查看: 297|回复: 0
思科路由器怎么接无线路由器设置(思科无线路由器怎么桥接)
发表于 2023-5-12 22:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器怎么接无线路由器设置思科无线路由器怎么桥接
一、思科路由器怎么接无线路由器设置
路由1---路由2的wan口---路由2lan口--电脑
路由2wan口设为动态IP,lan口设为192.168.22.1
以下是详细的
第一步,网络是采用MODEM+主路由器(有线路由器)的方式接入的,主路由器的IP设置是192.168.1.1,所有网络中的计算机的IP地址为192.168.1.*。(主路由器设置了DHCP服务器,方便连接到主路由器的电脑自动获取IP。)
第二步,由于主路由器的IP为192.168.1.1,为了不跟主路由器冲突,无线路由器的IP设置为另外一个网段,IP地址为192.168.0.1,在无线路由器的WAN口设置中,设置“WAN口连接类型为动态IP”(如果设置为静态IP的话,就需要把WAN口的IP地址设置为192.168.1.*,其中DNS为主路由器的IP地址),无线路由器连接到主路由器的时候,主路由器会自动分配给无线路由器一个地址192.168.1.*。(无线路由器设置DHCP服务器,方便连接到无线路由器的电脑自动获取IP。)
第三步,无线路由器的WAN口通过网线连接到主路由器上,把要通过无线路由器上网的计算机IP地址设置为192.168.0.*(或者直接自动获取IP地址),让本本跟无线路由器在同个网段。
完成以上3个步骤,就可以上网,希望能帮到你
二、思科无线路由器怎么桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-10-13 17:44 , Processed in 0.283495 second(s), 21 queries .
