查看: 127|回复: 0
学校wifi怎么连不上了(学校的网无法用路由器)
发表于 2023-5-12 22:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:学校wifi怎么连不上了学校的网无法用路由器校园网连接不上怎么办
一、学校wifi怎么连不上了
【六大技巧:完美解决WiFi无法连接】
第一招:关闭并重启Wi-Fi连接。
  用手机上网,手机中会保留一个由Wi-Fi连接分配的网络IP地址,它会被应用到当前Wi-Fi中,如果没有出现地址冲突,就不用担心,如果有冲突就得关闭并重启Wi-Fi连接。方法如下:
  打开手机菜单,进入“设置”栏,选择“无线和网络设置”,进入“Wi-Fi设置”项目,在新窗口中选择“关闭Wi-Fi”,在完成关闭操作后,重新进入该项目,选择“打开Wi-Fi”,即可重启Wi-Fi连接。
  第二招:忽略网络
  如果上面的做法没有起作用的话,就应该选择让安卓设备忽略该网络,并重新进行添加操作。
  移动到需要忽略网络的覆盖范围之外,选择忽略该网络,返回到覆盖范围之中,等待网络自动显示出来,然后输入网络密码重新登入。这样安卓手机就应该可以获得新的地址,并正常工作了。
  第三招:检查Wi-Fi的密码
  通常情况下,Wi-Fi的密码应该是定时更改的;但是,当网络进行这样的调整时,手机不会自动更新,需要手动更新Wi-Fi的密码。
  移动到出现问题网络的覆盖范围之外,进入需要进行调整的Wi-Fi配置项目,选择“调整网络设置”,在窗口中输入新密码并对输入密码信息进行审核,最后选择“保存密码”。这样Wi-Fi就可以正常工作了。
  第四招:查看Wi-Fi高级设置  如果上述所有方法都没有能解决问题的话,下面要做的就是进入安卓手机Wi-Fi的高级设置进行相关设置了。  打开手机菜单,进入“设置”窗口,选择“无线和网络”,进入“Wi-Fi设置”,然后进入“高级”选项,进入“代理服务器设置”,确认安卓设备没有使用代理服务器,如果在代理部分发现IP地址或者域名的话,将其删除,即可解决Wi-Fi连接故障。
  小提示:大多数情况下,代理和端口设置并不会被更改;但在Wi-Fi出现常见问题时,选择查看这几项总归不是错的。
  第五招:设置静态IP地址
  还有一种解决方法就是为安卓设备设置静态IP地址。这表明用户需要连接的路由器上可能存在DHCP地址分配方面的问题,或者设备获得了错误的地址。为了设置静态IP地址,需要进入静态IP地址设置栏将信息输入进去(IP地址、网关、子网掩码、DNS等项目)。
  设置静态IP地址的唯一问题是它将适用于所有的Wi-Fi,因此只有在用户仅仅连接到一张Wi-Fi上的情况时,才能使用这种方法解决问题。
  第六招:关闭Wi-Fi休眠策略
  如果Wi-Fi经常出现问题的话,使用者应该尝试将Wi-Fi休眠策略设置为从不,看看问题会不会消失。如果将该策略设置为从不的话,耗费的电力将会上升,但是从另外的方面来看,这也会让Wi-Fi连接更稳定。
二、学校的网无法用路由器
其实很多学校均采取IP地址绑定MAC地址来进行上网的,这样这限制了学生们使用网络的需求,其实解决这个问题的方法很简单,那就是使用路由器,我们只要将这个绑定的MAC地址映射到路由器上,使用路由器的MAC克隆功能即可解决这个问题。方法如下:
将网线连接到电脑中正常上网,接着启动命令提示符,输入“ipconfig –all”,获取本机当前以太网本地连接项的IP、网卡MAC、网关,DNS等参数,可以看到本机IP地址和MAC地址分别是“192.168.1.105”和“50-E5-49-C9-9D-FF”,现在记下这个信息。
准备网线将无线路由的LAN口和电脑相连,接着进入路由器设置界面,切换到“网络参数→MAC地址克隆”,然后点击“克隆MAC地址”,这样当前路由器的MAC地址设置为和当前电脑网卡的MAC地址一致。 第三,继续切换到“网络参数→LAN口设置”,将LAN口IP设置为192.168.0.1(因为学校交换机网段是192.168.1.X网段,这里网段不要在一起),然后点击“保存”。
完成上述的设置后,继续开启路由器的无线热点,然后断开网络关闭电脑,最后将学校网线连接到路由器的WAN口,这样手机或者平板开启Wi-Fi连接就可以无线上网了。
三、校园网连接不上怎么办
出现这种情况一般是认证系统里没有你的账号信息开户数据没有录入。
手机不会出现校园网登录界面有四个原因
1、可能路由器已过滤手机网卡MAC地址,你非法接入,然后在连接网络时,被过滤了,你可以把手机接入路由器设置shu为静态IP。
2、可能是网络太差,也可能是时间不对,校园网是有时间限制的,一般是23:00~6:00之间断网,这期间是连不上网的。
3、可能是浏览器反应迟缓,没有及时弹出登录界面。
4、也可能是校园网出现故障,无法弹出登录界面。
手机不会出现校园网登录界面的解决办法
1、拉近距离,在高校校园区域进行连接。
2、连接校园网后,若浏览器没有及时弹出登录界面,则可以随意选择一个常用浏览器并打开,等待一会儿,登录界面就会出现了。
3、同高校同学确认一下是否都有相同情况,若情况相同则可能是校园网自身的问题,此时应及时联系校园网负责人进行报修,以求快速恢复。
GMT+8, 2025-10-13 13:26 , Processed in 0.283696 second(s), 24 queries .
