查看: 272|回复: 0
一根网线和一个路由器怎么连接(台式电脑网线怎么插路由器)
发表于 2023-5-12 22:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根网线和一个路由器怎么连接台式电脑网线怎么插路由器台式电脑怎么连接有线路由器
一、一根网线和一个路由器怎么连接
首先要看网络进线的方式,现在多数家庭是网线直接进户的方式,在这种情况下,进户线本身就是带水晶头的网线了。这种情况下,直接把进户的网线接入路由器里,按照路由器的使用说明对路由器进行配置就可以了。这里以普通的TPlink为例:
1.如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的电脑.打开网上邻居属性
2.然后打开本地连接属性
3.然后打开tcp/ip协议属性
设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.
这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面,按设置向导一步一步完成设置。设置完成后,重启路由器,这个时候我们关掉配置的网页窗口,电脑就可以正常上网了
如果是电话线进户的电信宽带的形式,还需要安装宽带猫,通过猫进行解码后,接入路由器,以后的配置是一样的了。
二、台式电脑网线怎么插路由器
电脑和无线路由器通过wifi相连的话,无线网络可能存在不稳定的状况,此时我们用网线把路由器和电脑连接能够提供更加顺畅的网络,让我们在玩游戏的时候减少掉线的情况发生,在安装之前用笔和纸记录一下你的宽带拨号的账号和密码(一般是电信公司给你的),再记一下路由器背后的信息,主要记IP,用户名和密码
分步设置方法如下:
  把路由器的电源插上,路由器上的指示灯亮,用网线将路由器wan口和猫连接起来
  把另一根网线的一端插在路由器的LAN孔上(LAN孔一般是有4个,你插在其中一个上就可以),另一端插在电脑上,(这时路由器上的指示灯多了一个,比如:你插的是3孔,那么3的指示灯就亮,如果没亮那可能是你的网线没插好)
  网线全部插上后,这时电脑上右下角有个小电脑图标
  接下来就是设置路由器了,如果路由器已经设置过可以跳过此过程,在电脑上打开一个窗口,可以是我的电脑 或者是浏览器,在地址栏里面输入刚才在路由器背面记下来的IP,回车后会跳出一个让你输账号和密码的窗口(如果没有跳出输入账号和密码的窗口,那就说明还没有连接好,再检查前面的
  输入你刚才在路由器背面记下来的账号和密码,回车后会出现一个页面,然后再设置路由器 就可以上网了
三、台式电脑怎么连接有线路由器
方法/步骤
1、将路由器插电,恢复出厂设置(插电后一直按住路由器后面的reset复位键几秒)。
2、然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
3、连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
4、打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。
5、然后点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”,修改好密码,关去网页,重新打开看看可以打开,如果不行,重新启动电脑,应该就可以设置好了的。
GMT+8, 2025-10-17 10:09 , Processed in 0.281779 second(s), 21 queries .
