查看: 319|回复: 0
h3c路由器怎么设置登录用户名和密码(h3c路由器怎么设置无线密码)
发表于 2023-5-12 22:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:h3c路由器怎么设置登录用户名和密码h3c路由器怎么设置无线密码
一、h3c路由器怎么设置登录用户名和密码
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
1.路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
2.路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
3.路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、h3c路由器怎么设置无线密码
工具:H3C ER3108GW
1、首先需要先访问进入的路由器。将电脑同路由器配置到同意IP地址段内,路由器IP地址(缺省192.168.1.1)。
2、与路由器连通到同一网段下后,在浏览器内输入192.168.1.1(路由器的缺省地址),后默认用户admin密码admin。登录进路由器后选择无线设置。
3、进入设置后选择基本设置,首先需要将无线网络功能给打开,确保在范围内可以找到无线的SSID。
4、接下来就进行设置SSID及工作模式和加密模式。首先先选择为“桥接模式”选择不加密。
5、也可以根据需求,将加密方式设置为“wep加密”方式,这样会更方便进行管理。
6、设置SSID,将加密方式设为“MixeWPA/WPA2-个人加密”,这个方式也可以进行选择密钥的设置。
7、设置SSID,将加密方式为“MixeWPA/WPA2-企业加密”,这个方式对于企业使用会更安全一些。
GMT+8, 2025-10-24 20:38 , Processed in 0.307548 second(s), 24 queries .
