查看: 267|回复: 0
手机怎么设置路由器(手机如何设置路由器)
发表于 2023-5-12 22:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么设置路由器手机如何设置路由器用手机怎么设置路由器
一、手机怎么设置路由器
先把路由器恢复出厂设置(路由器背面的比牙签稍粗一点的小孔,用细签插入按住5秒以上,等全部灯一闪,就恢复了)
一,进入路由器,(手机打开UC浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。左边是菜单,那些+号下有子菜单。)
在路由器的设置界面,在菜单上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
二,在路由器的设置界面,在菜单上找到DHCP的设置项,选择“开启”,保存。
三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,选择“开启”,填写无线密码,注意:
加密方式:WEP    WPA2-PSK.
密码设置:32位以上数字加字母大小写混杂。以防蹭网。
四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。
其它地方不要动。
五,单独提出来,保存设置后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。
二、手机如何设置路由器
手机进入路由器设置方法如下:
操作设备:荣耀10.
设备系统:Android 8.1.
操作软件:路由器:荣耀路由器Pro2.
1、打开手机进入后,选择手机的设置图标进入。
2、在设置界面,点击WLAN的选项进入。
3、将路由器通电后,选择路由器的WiFi网络进行连接。
4、连接成功后,选择手机自带的浏览器进入。
5、进入后,输入路由器的管理IP192.168.1.1,并按下确定。
6、确定后,即可进入路由器设置,选择宽带拨号的方式。
7、进入后,输入宽带账号和密码,点击连接。
8、等待连接成功后,选择下方的设置wifi的选项。
9、进入设置界面后,输入wifi名称及密码,点击保存的选项。
10、保存后,即可通过手机完成路由器的设置操作。
三、用手机怎么设置路由器
用手机设置路由器的方法:
手机:iphone12
系统:iOS14
线路连接,将宽带网线连接到路由器上WAN口,WAN接线后,路由器的指示灯状态为SYS灯闪亮、WIFI灯亮、WAN灯亮;连接无线信号,使用手机连接无线网络,这个无线网络信号是最强的;登录设置界面,在手机上打开浏览器,在地址栏上访问192.168.1.1.
设置互联网,登录设置界面后,路由器会自动检测互联网模式;检测结果出来后,根据页面提示输入相关互联网信息,以宽带拨号的互联网模式为例进行设置;点击确定后,一段时间后保存成功,然后我们将手机重新连接到路由器的无线信号上。
路由器功能级别:
1、宽带路由器
宽带路由器是近几年来新兴的一种网络产品,它伴随着宽带的普及应运而生。宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。
2、模块化路由器
模块化路由器主要是指,该路由器的接口类型及部分扩展功能是可以根据用户的实际需求来配置的路由器,这些路由器在出厂时一般只提供最基本的路由功能,用户可以根据所要连接的网络类型来选择相应的模块,不同的模块可以提供不同的连接和管理功能。
3、虚拟路由器
虚拟路由器以虚求实,最近一些有关IP骨干网络设备的新技术突破,为将来因特网新服务的实现铺平了道路。虚拟路由器就是这样一种新技术,它使一些新型因特网服务成为可能。通过这些新型服务,用户将可以对网络的性能、因特网地址和路由以及网络安全等进行控制。
GMT+8, 2025-10-17 15:29 , Processed in 0.317175 second(s), 24 queries .
