- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
- 积分
- 3946
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有无线路由器用电脑怎么设置没有路由器电脑怎么设置wifi电脑不用路由器怎么设置无线网络的方法
一、没有无线路由器用电脑怎么设置
可以的。无线路由器也可以使用手机或平板来设置.
具体方法为 以TP-LINK为例)
入户的网线接口,或是猫接出来的网线连接到路由器的WAN口.
手机搜索WIFI,自己的路由器型号名称.(一般因为距离原因,信号最强的那个就是自己的路由器) 。
路由器初始是未设置帐号和密码的.也有些路由器是默认的admin.(路由器背面或说明书里有写)登陆路由器管理页面.
选择设置向导-上网方式为PPPOE,下一步,用户名密码是宽带的帐号和密码.下一步,SSID是WIFI的名称,pak是WIFI的密码.下一步,完成.
设置向导完成后,点击运行状态,下拉页面,WAN口状态后面有个连接.点击.连接成功就设置完成可以上网了.
二、没有路由器电脑怎么设置wifi
(一)台式电脑没有无线网卡,没有路由器是不可能设置WIFI的。
(二)但如果安装了一些无线网卡,没有无线路由器,也可以设置的WIFI,让手机和平板,手提同时上网,方法如下:
(1)首先购买一个360随身WIFI无线网卡,插在台式电脑的USB插口。
(2)然后在台式电脑上安装一个360安全卫士,接着按下面的步骤实施:
一、打开电脑中的360安全卫士,在主界面点击底部右下角的“更多”选项,如下图所示。
二.在打开的360安全卫士的工具界面,点击下面的“免费Wifi”,初次使用会自动下载安装免费Wifi工具,只需等待其自动启动即可,如下图所示。
三.免费Wifi工具自动启动后,就可以看到如下Wifi共享设置了,只要修改一下Wifi名称和Wifi密码,比如账号密码都设置成PC841.COM,完成后点击“保存”即可。
(3)通过上面二步,这样360随身WIFI就成了一个最少的路由器了, 哪么只要用手机,平板或者手提扫描并连接这个随身WIFI的用户名:PC841.COM,然后按上面的密码连接,手机,平板,手提即可上网了。
三、电脑不用路由器怎么设置无线网络的方法
你的路由器是无线路由器吗?不是就不可能设置无线功能。是,你的系统是win
xp时先在“网上邻居”的“属性”内,将“本地连接”的ip设置为“自动获取ip地址,是win7的话,在“打开网络和共享中心”中,“本地连接”内的“internet
协议版本4”的ip,设置为”自动获取ip地址“,点”确定“。
在ie页中输入192.168.1.1.回车,在弹出的对话框中,输入用户名和密码(都是admin),
左键单击确定。然后在”设置向导“中,输入你的上网方法(有静态、动态、adsl)设置后,开启无线状态和dhcp服务器。点”重启“,就完成路由器设置。 |
