查看: 251|回复: 0
联通的光猫连接不到自家的路由器上(联通无线光猫连接路由器受限是如何维修)
发表于 2023-5-12 22:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通的光猫连接不到自家的路由器上联通无线光猫连接路由器受限是怎么回事我的联通光纤猫接不了路由器
一、联通的光猫连接不到自家的路由器上
连接方法:
1、路由器和猫的连接方法。在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。
3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。在”运行状态“中就能看到上网状态了。
8、电脑的设置如下图在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。
9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。
二、联通无线光猫连接路由器受限是怎么回事
家庭网络环境布线:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
三、我的联通光纤猫接不了路由器
1.把本地连接改成自动获取IP地址。2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。3、打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。 6.保存、重启电脑。【流量不够用?流量半年包轻松搞定!流量跨月不清零,半年有效期,http://u.10010.cn/sAAGl享受8折优惠吧】
GMT+8, 2025-10-15 01:08 , Processed in 0.288592 second(s), 21 queries .
