查看: 177|回复: 0
客厅和两个卧室均安装路由器(家里如何安装2个路由器)
发表于 2023-5-12 22:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:客厅和两个卧室均安装路由器家里如何安装2个路由器家里怎样安装两个路由器图解
一、客厅和两个卧室均安装路由器
把卧室的路由网关改动一下,就是进路由的参数,这个在路由的网络参数---LAN设置中修改,如果两路由的网关不同就不要改了。然后把这个卧室路由的DHCP设置为不启用,就行了。
注意网线的连接,这种设置的路由,网线要接在四个LAN口的任一个口上都行,WAN口是不用的,这样你的这个路由就是无线交换机了
另一种设置
也就是个改LAN口的参数,两路由要不同,就把网线接在WAN口上就能上网,这种设置,DHCP是要开启的,千万不要关了DHCP。
二、家里如何安装2个路由器
温馨提示:
1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之为:路由器1、路由器2.
2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。
在家里安装两个无线路由器,有2种方法:
1、无线桥接(WDS桥接);
2、设置二级路由器。
一、路由器1设置
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
3、注意问题:
请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。
二、路由器2设置
1、修改路由器2IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2.修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。
修改说明:
(1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-14 16:01 , Processed in 0.265712 second(s), 21 queries .
