查看: 121|回复: 0
wifi网络名咋修改(电信宽带如何改wifi名称)
3万
发表于 2023-5-12 22:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi网络名咋修改电信宽带如何改wifi名称自己用手机怎么修改宽带名称
一、wifi网络名咋修改
设置步骤:
1、如果已经知道自己路由器的登录地址,请跳转到下一步。 如果不知道,就在路由器底部的铭牌中,查看登录地址(管理地址)信息。如下图所示,该路由器的登录地址是:192.168.3.1
温馨提示:
请注意,不同的路由器登录地址可能不一样,所以一定要自行查看、确认登录地址信息。
222142g3spffhiz0sa4s34.jpg 查看路由器的登录地址
2、在电脑的浏览器中,输入前面查看到的登录地址,打开路由器的登录页面 ——> 输入登录密码(管理员密码),进入到路由器的设置页面,如下图所示。
222142mn3fzpkke7akry37.png 登录到路由器的设置界面
3、在路由器的设置页面中,找到并打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 这个选项,在打开后的页面中,就可以修改wifi名称了,如下图所示。
222143v2y2zfskkcp5pbbf.png 修改wifi名称
你可以自定义设置wifi名称,但如果使用中文设置wifi名称,请注意一点,以前的一些比较老旧的手机、电脑,是不支持中文wifi名称的,会出现搜索不到wifi,或者wifi名称显示乱码的问题。
可能遇到的问题:
很多用户按照教程自己操作的时候,可能会遇到下面的这2个问题:
(1)、在浏览器中输入登录地址(管理地址)后,打不开路由器的登录页面。
(2)、打开了登录页面,但是把登录密码(管理员密码)忘了,导致无法进入路由器设置页面。
二、电信宽带如何改wifi名称
方法/步骤
首先,接通路由器电源,打开电脑浏览器。
请点击输入图片描述
输入路由器背面自带默认网关地址,例如“192.168.2.254”因型号不同而略有区别。
请点击输入图片描述
输入默认的账号名“admin”和设置好的密码,进行登录。
请点击输入图片描述
在左侧列表中点击“无线设置”选项。
请点击输入图片描述
在“基础设置”中找到“网络名称”并进入,修改为习惯的名称。
请点击输入图片描述
最后点击底部的“应用”即可生效新的网络名了。
请点击输入图片描述
END
总结:
1、首先,接通路由器电源,打开电脑浏览器。
2、输入路由器背面自带默认网关地址,例如“192.168.2.254”因型号不同而略有区别。
3、输入默认的账号名“admin”和设置好的密码,进行登录。
4、在左侧列表中点击“无线设置”选项。
5、在“基础设置”中找到“网络名称”并进入,修改为习惯的名称。
6、最后点击底部的“应用”即可生效新的网络名了
三、自己用手机怎么修改宽带名称
用手机能设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码。
先拔掉连接猫和无线路由器的网线(改过密码再插上),手机连接无线路由器的无线网络,修改、设置无线路由器WIFI密码,方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1.如果改过了就用改过的IP地址),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-10-15 01:05 , Processed in 0.287273 second(s), 24 queries .
