查看: 94|回复: 0
维盟路由器带宽限制与设置(怎么设置路由器上网限制)
发表于 2023-5-12 22:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:维盟路由器带宽限制与设置怎么设置路由器上网限制
一、维盟路由器带宽限制与设置
可以把你们的ip地址进行手动设置
比如五个人分别是
192.168.1.6
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
然后在路由器里限制192.168.1.7~~~192.168.1.254的带宽,给设置成1kb。(为了防止有人更换ip地址,更换后就无法控制他的带宽。把7~~254给限制,即使换ip也无法上网)
然后在对那几个ip进行带宽分配就可以了。
不懂继续追问,其实这个有很多方法,如果这个方法不行,我可以告诉你别的方法
二、怎么设置路由器上网限制
路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。那么你知道怎么设置路由器上网限制吗?下面是我整理的一些关于设置路由器上网限制的相关资料,供你参考。
设置路由器上网限制的  方法  :
第一、必须正常登录路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。两项是要配合着完成。在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。如下图所示:
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。如下图所示:
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。如下图所示:
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。如下图所示:
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。如下图所示:
通过以上步骤我们就可以很自由的控制上网时间了。
看过  文章  "怎么设置路由器上网限制”的人还看了:
1. 如何查看路由器地址
2. 路由器有什么组成
3. 路由技术基础知识详解
4.解除 路由器用户名及密码的详细图文教程
5. 教你简单安装路由器的方法大全
6. 路由器如何查看本机所开端口
7. 无线路由器哪个牌子最好信号最稳定
GMT+8, 2025-10-15 01:05 , Processed in 0.264081 second(s), 21 queries .
