查看: 126|回复: 0
如何在路由器上配置RIP协议(路由器的协议配置)
发表于 2023-5-12 22:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器上配置RIP协议路由器的协议配置rip路由协议的配置命令
一、如何在路由器上配置RIP协议
这个看什么品牌的路由啊,以思科为例吧,锐捷一样
enable  /进特权模式
config terminal  /进全局配置模式
router rip  /进路由RIP配置接口
network xxx.xxx.xxx.xxx /指定想要参加RIP运算的接口的网络号(不加掩码)
no auto-summary /关闭自动汇总
version 2 /指定用RIP V2版本运行,V1版太古老了,基本不用,不支持VLSM
常用这么配置就能通了,回到特权模式show ip rotue看到路由表正常就没问题了,
至于关闭水平分割,配置毒化时间等其他调优得根据具体需要具体配置。
二、路由器的协议配置
一、RIP协议
RIP(Routing information Protocol)是应用较早、使用较普遍的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),适用于小型同类网络,是典型的距离向量(distance-vector)协议。文档见RFC1058、RFC1723.
RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由信息更新。RIP提供跳跃计数(hop count)作为尺度来衡量路由距离,跳跃计数是一个包到达目标所必须经过的路由器的数目。如果到相同目标有二个不等速或不同带宽的路由器,但跳跃计数相同,则RIP认为两个路由是等距离的。RIP最多支持的跳数为15,即在源和目的网间所要经过的最多路由器的数目为15,跳数16表示不可达。
1. 有关命令
任务 命令
指定使用RIP协议 router rip
指定RIP版本 version {1|2}1
指定与该路由器相连的网络 network network
注:1.Cisco的RIP版本2支持验证、密钥管理、路由汇总、无类域间路由(CIDR)和变长子网掩码(VLSMs)
二、IGRP协议
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)是一种动态距离向量路由协议,它由Cisco公司八十年代中期设计。使用组合用户配置尺度,包括延迟、带宽、可靠性和负载。
缺省情况下,IGRP每90秒发送一次路由更新广播,在3个更新周期内(即270秒),没有从路由中的第一个路由器接收到更新,则宣布路由不可访问。在7个更新周期即630秒后,Cisco IOS 软件从路由表中清除路由。
1. 有关命令
任务 命令
指定使用RIP协议 router igrp autonomous-system1
指定与该路由器相邻的节点地址 neighbor ip-address
注:1、autonomous-system可以随意建立,并非实际意义上的autonomous-system,但运行IGRP的路由器要想交换路由更新信息其autonomous-system需相同。
三、OSPF协议
OSPF(Open Shortest Path First)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。与RIP相对,OSPF是链路状态路有协议,而RIP是距离向量路由协议。
链路是路由器接口的另一种说法,因此OSPF也称为接口状态路由协议。OSPF通过路由器之间通告网络接口的状态来建立链路状态数据库,生成最短路径树,每个OSPF路由器使用这些最短路径构造路由表。
文档见RFC2178.
1.有关命令
全局设置
任务 命令
指定使用OSPF协议 router ospf process-id1
指定与该路由器相连的网络 network address wildcard-mask area area-id2
注:1、OSPF路由进程process-id必须指定范围在1-65535,多个OSPF进程可以在同一个路由器上配置,但最好不这样做。多个OSPF进程需要多个OSPF数据库的副本,必须运行多个最短路径算法的副本。process-id只在路由器内部起作用,不同路由器的process-id可以不同。
2、wildcard-mask 是子网掩码的反码, 网络区域ID area-id在0-4294967295内的十进制数,也可以是带有IP地址格式的x.x.x.x。当网络区域ID为0或0.0.0.0时为主干域。不同网络区域的路由器通过主干域学习路由信息。
三、rip路由协议的配置命令
相关调试命令 :
show ip protocol
show ip route
在全局设置模式下:
1.启动RIP路由
router rip
2.配置RIP路由协议的路由的子网
network 子网地址
3.允许在非广播型网络中进行RIP路由广播
neighbor 相邻路由器相邻端口的IP地址
4.配置RIP路由协议的版本
RIP路由协议有2个版本,在与其它厂商路由器相连时,注意版本要一致,缺省状态下,Cisco路由器接收RIP版本1和2的路由信息,但只发送版本1的路由信息,设置RIP的版本vesion 1或2.另外,还可以控制特定端口发送或接收特定版本的路由信息。
GMT+8, 2025-10-14 13:58 , Processed in 0.274048 second(s), 21 queries .
