查看: 299|回复: 0
路由器应该怎么设置手动IP(WIFI无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器应该怎么设置手动IPWIFI无线路由器怎么设置Wifi怎么手动设置ip地址
一、路由器应该怎么设置手动IP
1、电脑使用手动设置IP地址的话,路由器中是否开启DHCP(自动分配IP地址),电脑都可以正常使用。只要电脑IP地址和路由器网关地址是同一网段就可以。\x0d\x0a\x0d\x0a2、电脑使用自动设置IP地址,路由器中开启了DHCP,电脑才可以自动获取IP地址后上网,如果路由器中不开启DHCP,则电脑不能获取IP地址,也不能上网了。\x0d\x0a\x0d\x0a3、假设,路由器网关地址是192.168.1.1的话。电脑手动设置为\x0d\x0aIP地址:192.168.1.X(X为2~254间空闲的任意数,不和其它IP相同为前提)\x0d\x0a掩码:255.255.255.0\x0d\x0a网关:192.168.1.1\x0d\x0a主次DNS:宽带商当地的DNS服务器地址\x0d\x0a\x0d\x0a那么这样手动设置好电脑后,路由器是否开关DHCP,都不影响电脑连接上网。
二、WIFI无线路由器怎么设置
设置方法:
1.路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。如下图
2.登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin
3.选择设置向导的界面
4.点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示 通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
5.如果不知道该如何选择的话,可以直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完直接点击下一步。
6.输入你的上网账号和密码,上网账号容易输入容易出错,不行就多试几下,输入完毕后直接点击下一步。
7.设置完成重启无线路由器,下面进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
8.到这里,你的无线路由器的设置就已经完成了。接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
9.接下来就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
注意事项:
1.因为本路由器的DHCP服务是自动开起的,所以你只要接上PC电脑,路由器就会分配IP,等给电脑,所以其他的电脑基本无须设置,直接用网线连接路由器或者交换机就可以上网了.当然也可以手动设置IP:IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1也就是网关了,备用的无须填写好,现在继续上面的我们需要将这台PC的DNS地址给设置上,方法就不多说了,打开网上邻居属性本地连接属性TCP/IP协议属性,请看图片。
2.上面图片设置的是当地电信DNS地址,朋友们需要根据自己当地电信DNS地址去设置。
3.为当地电信DNS地址.DNS为网关地址。
三、Wifi怎么手动设置ip地址
电脑连接WIFi情况下手动设置IP地址方法如下:
1、点击开始菜单,选择控制面板。
2、在控制面板里选择网络和共享中心。
3、点击现在使用的网络,用的是无线网络,就点击无线网络连接。用的是有线网络,就点击本地网络。
4、在弹出的对话框中选择属性。
5、在属性对话框中找到TCP/IP V4.
6、双击打开TCP/IP V4.
7、选择使用下面的IP地址和使用下面的DNS服务器地址进行填写。
提示:IP地址的有效范围可以在路由器管理界面中查看和设置。
GMT+8, 2025-10-15 01:01 , Processed in 0.221896 second(s), 21 queries .
