查看: 198|回复: 0
小米路由器怎么屏蔽陌生设备连接(小米路由器怎样关闭ssh)
3万
发表于 2023-5-12 22:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么屏蔽陌生设备连接小米路由器怎样关闭ssh
一、小米路由器怎么屏蔽陌生设备连接
进入路由设置界面无线设置的时候在关闭SSID前打勾就可以了。那样的话你的无线网网络所有设备都搜索不到了。只能通过输入你无线网络的名称来添加。这样可以减少被蹭网几率。其实还有更好的办法,进入路由设置界面看路由器的DHCP客户列表里就有连上路由器的电脑的MAC!不管是有线或无线都可以看到。任何连接你网络的设备都有自己的MAC地址这个是不变的。你家电脑有自己独有的MAC地址,手机也有自己的MAC。你在DHCP列表里选择仅允许然后把你自己家需要上网的设备的MAC输入就行了。至于看别人有没有蹭网,就在DHCP里看看是不是有陌生的MAC就知道了。那样其他人就算可以看到你的无线也连接不上。希望对你有所帮助,望采纳,谢谢
二、小米路由器怎样关闭ssh
开启SSH需要准备工具:
小米路由器收到其他维修同行的一台;
U盘一个,格式为《(FAT/FAT32格式)》;
小米官方提供的HHS开启工具包;
电脑收到其他维修同行的一台《废话,没有木有电脑桌面操作》;
牙签一个;
小米路由器收到其他维修同行的一台
U盘一个,格式为( FAT/FAT32)
小米官方提供的开启SSH工具包
打开小米路由器官方连接(往下拉>点击开启SSH工具)
第一个:绑定的小米路由名称;
第二个:开启SSH后的密码;
第三个:下载工具包,下载点击下载工具包;
小米公司提醒(关于保修服务)
点击接受>下载工具包到桌面>然后拷贝到U盘>插到小米路由器上>关闭小米路由器>拔掉电源;
开始刷了SSH工具包
用牙签按住Reset不要松开>重新插上电源>等到指示灯变为黄色闪烁状态松开Reset>等待3-5秒后安装完成之后,小米路由器会自动重新启动,之后就尽情折腾;
现在试试是否可成功开启SSH,用puTTY连接测试下
下载puTTY:
(因为上传限制下载后删除后面的.MP3)然后安装>安装完成后>打开putty;
第一步:输入192.168.31.1
第二部:点击登录
输入用户名:root(注意是小写),然后确定;
输入root密码:密码在下载SSH工具包旁边,(注意输入密码是隐藏的,不会显示,输入完成后直接点击确定;
密码输入成功显示如下图:
密码输入错误显示如下图:
如果密码错了,认真输入,如果界面和这两个都不一样,那就是没有刷好SSH工具包,重新刷下;修改密码
在root@XiaoQiang:~#后面输入passwd回车,输入新的密码回车,再次输入新密码回车,这时屏幕提示Password for root changed by root,说明密码修改成功,如下图;
第一步:输入修改密码指令;     第二部:密码修改成功,就不上传失败的图片了.
GMT+8, 2025-10-15 01:01 , Processed in 0.271976 second(s), 21 queries .
