查看: 491|回复: 0
笔记本电脑搜不到WiFi怎么办(路由器换了笔记本wifi找不到)
3万
发表于 2023-5-12 22:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本电脑搜不到WiFi怎么办路由器换了笔记本wifi找不到
一、笔记本电脑搜不到WiFi怎么办
在生活或工作中,我们无时无刻离不开网络,但有时笔记本电脑搜不到wifi,产生该故障的原因本人从以下方面进行回答:
1、路由器出现故障
:最可疑的就是电源系统,所以首先应该检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常,如果供电正常的话,看电源线有没损坏,有没有松动等,电源线有所损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好 。
2、无线路由器设置问题
:无线路由器最多只能连接16个无线设备,多了就会连接不上的情况,WIFI一些人可以连上,另外一些人连不上,如果有人把连接的WIFI断开,那么原来连接不上的人就可以连上,而且数量是相等的。到路由管理面板里查看了下,发现正好是16台连上WIFI,再多就连不上了。
3、超出信号范围
出:
现这种问题一般是因为设置的刷新频率超出了显示器的频率范围。超出信号覆盖范围、直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。
4、设置了保护MAC地址:
建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
二、路由器换了笔记本wifi找不到
其实对于路由器换了  笔记本  wifi找不到的问题,很简单的操作就可以解决,下面就由我来为你们简单的介绍一下吧!
 路由器换了笔记本wifi找不到的解决  方法
  分析及解决:
换了路由器,修改完我们的路由器密码。
找到笔记本的无线连接处,此时肯定会出现这种情况
我们在电脑上找到无限连接处,右击,然后点击属性 ,然后在网络安全密钥一栏输入修改后的新密码,按确定就OK了。此时网络就会自动连接
也可以用另一种方法。右击网络-点击属性- 点击管理  无线网络  ,选择我们的无线网络,双击同样可以进入刚才的页面,修改密码,点击确认即可。
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.286857 second(s), 22 queries .
