查看: 178|回复: 0
水星无线路由器网速慢怎么办(水星路由器网速很慢该如何维修)
发表于 2023-5-12 22:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器网速慢怎么办水星路由器网速很慢该如何维修水星路由器wifi慢怎么办
一、水星无线路由器网速慢怎么办
路由器长久以来一直是计算机网络的核心设备,其重要性不可低估。随着数字家庭,远程控制,快速布线等需求的增加,无线路由器的重要性日益凸显。那么你知道水星无线路由器网速慢怎么办吗?下面是我整理的一些关于水星无线路由器网速慢的相关资料,供你参考。
  水星无线路由器网速慢的解决  方法  :
先按照  说明书  把IP和DNS都改成自动获取。
进入路由器,浏览器 输入 192.168.1.1(型号不同,输入可能不同),输入管理员密码,确认。
无线设置 ->基本设置 -> 信道 ->改为 11 保存
网络参数 ->WAN口设置 ->高级设置
出现了PPPoE高级设置对话框
数据包MTU(字节)改成 1492,  其它  的不用动,保存。
网络参数 ->LAN口设置 ->IP地址 改成 192.168.4.1 (以后进入路由器在浏览器上输入的地址就是这个,不是最初的那个地址),保存。设置完这一步路由器会重启,重启以后笔者的电脑和手机都能正常上网了。
二、水星路由器网速很慢该如何维修
1.宽带接入的带宽大小
如果说接入的带宽是2M,但使用的人数达到了2人以上,而且中间还有人看视频、在电影,开启了迅雷、bps、快车、电炉、旋风等下载软件这会导致上网速度肯定会很慢。
2.路由器上是否有进行过带宽设置
如IP带宽控制,设置的带宽过小,出现网速很慢。将路由器上设置都去除后,网速是否恢复正常。
你可以参考下面的图来进行设置。2M的宽带,最大下载速度是256KB/S,一般都有损耗的,基本上很难达到标准值。
3.局域网内电脑是否中毒(如蠕虫病毒)
如果局域网内有电脑中毒,你可以在电脑上安装杀毒软件,并将杀毒软件升级到最新版本,对电脑进行全盘杀毒。同时,计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。
4.网线问题导致网速变慢
单机进行拨号上网的时候,不通过路由器,网速是否正常。若单机上网的时候,仍然很慢,则有可能是线路的问题。
5.系统资源不足(如CPU的使用率过高)
您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序及文件,将资源空出,以达到提高网速的目的。如:CPU非常繁忙的工作,会直接影响网络和计算机速度。
怎么样看CPU使用率能?可以使用快捷键CTRL+ALT+DEL
6.网络自身问题
您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。
7.系统使用时间过长
开机很久后出现的网速突然减慢,不妨重新启动看看能不能解决问题。开机久了,特别是天气热的时候,笔记本散热不好,CPU温度过高,系统的整体性能下降。
8.防火墙的过多使用
防火墙的过多使用也可导致网速变慢,比如有的杀毒软件套装自带防火墙功能,处理办法不卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。
三、水星路由器wifi慢怎么办
随着  网络技术  的飞速发展,IP网络中传输的音频、视频等业务剧增,网络流量日益扩大,这些都对路由器的性能提出了更高的要求,那么你知道水星路由器wifi慢怎么办吗?下面是我整理的一些关于水星路由器wifi慢的相关资料,供你参考。         水星路由器wifi慢的解决  方法
  1、检查电脑dns参数
检查电脑DNS服务器地址与WAN口是否一致。
WAN口DNS的查看方法如下
在路由器管理界面,点击 常用设置 >> 上网设置 即可查看到DNS服务器地址。如下
注意如果电脑的IP地址必须是手动配置的,则需要把WAN口的DNS地址填写到电脑上。
记录WAN口的DNS,填写到DHCP服务器中,保存。如下图所示
设置完成后,把电脑的 本地连接 或 无线连接 禁用再启用。如下
  2、检查带宽控制规则
路由器设置了带宽控制规则,规则设置不合理导致异常,可尝试修改规则或不设置规则。如下
注意如果在限制上传/下载速度中,只有向上或向下的箭头图标,说明没有限制带宽。如需修改规则,点击箭头的图标即可做设置。
  3、检查上网控制规则
路由器里面开启了家长控制、行为管理功能,限制了内网终端的上网权限从而导致某些应用不正常。建议关闭家长控制、行为管理功能。设置方法如下
关闭家长控制
登录路由器管理界面,点击 高级设置 >> 上网控制 >> 家长控制,将 家长控制 的开关拨动到右边 OFF 的位置,如下
关闭行为管理
登录路由器管理界面,点击 高级设置 >> 上网控制 >> 行为管理,将 行为管理 的开关拨动到右边 OFF 的位置,如下
完成上述操作,可尝试打开网页测试上网。
  4、修改路由器mtu值
MTU的中文意思为最大传输单元,我司路由器的MTU默认值是根据国际标准备设置的,但有部分宽带运营商没有按照该标准执行,自行将默认值调小了,使得有些较大的数据无法通过从而导致网络异常。设置方法如下
登录路由器界面,高级设置 >> 网络参数 >> WAN口设置,将 数据包MTU 改为1400或者1350,保存并重启路由器。如下图
注意部分传统界面的路由器设置方法为点击网络参数 >> WAN口设置 >> 高级设置中进行修改的。
水星路由器wifi慢的相关  文章  :
1. 如何解决水星路由器无线速率慢
2. 该如何维修水星随身WiFi掉线
3. 水星无线路由器网速慢怎么办
4. 水星路由器wifi掉线怎么办
GMT+8, 2025-10-14 16:06 , Processed in 0.285377 second(s), 21 queries .
