查看: 237|回复: 0
房间离路由器远信号差怎么办(离无线路由器太远没Wi)
发表于 2023-5-12 22:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:房间离路由器远信号差怎么办离无线路由器太远没Wi房间远了wifi信号不好怎么办
一、房间离路由器远信号差怎么办
方法一:天线增益
正常来说,无线路由穿过一道承重墙是没问题,性能好一些的穿过两道承重墙也没问题。
方法二:换用更多天线的双频无线路由器
无线路由有单天线、双天线、三天线以及多天线几种,一般来说,从单天线到双天线再到三天线,信号强度的排列是从弱到强,当然价钱也是从低到高。此外,路由还有单频双频之分,单频指单一的2.4GHz频率, 双频则是指2.4GHz和5GHz两种频率,抗干扰能力更强,相对来说信号也更好。
方法三:增配电力猫
相对通用一些的解决办法是采用电力猫来实现,电力猫是通过电线来传输网络信号的设备,一般是成对来销售的。早些时候的电力猫不具备拨号功能,而且没有内置无线模块,并不能独立使用,需要路由器一起使用,其中一只插在路由器附近的插座上,从路由器LAN口引一根网线接在电力猫上,另外一只可以插在信号不好的房间里,从这一只电力猫上可以再接触一个无线AP或者无线路由作为AP,信号就一定是满格了。
方法四:使用无线扩展器
无线扩展器是一种通过无线模式对无线路由器发出的无线信号进行中继的设备,使用时,可以将无线扩展器放置在一个信号相对比较好的中间位置,无线扩展器在接受了无线路由的信号之后进行中继,这样在更远一些原本信号的不好的地方就也可以收到比较强的信号了。
二、离无线路由器太远没Wi
路由器太远收不到信号解决方法:【自制wifi信号增强器】
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
wi-fi信号放大器大功告成,如下图:
三、房间远了wifi信号不好怎么办
房间远了wifi信号不好解决方法如下:
改变无线路由器的位置,改变无线频段或信道,升级路由器固件,升级无线适配器固件,使用第三方固件,架设第二台路由进行无线中继,升级天线。WiFi在中文里又称作行动热点,是WiFi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证。
无线网络在无线局域网的范畴是指无线相容性认证,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而WiFi则是通过无线电波来连网,常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用WiFi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
WiFi的功能
无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持WiFi上网,是当今使用较广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有WiFi功能的话,在有WiFi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
无线网络无线上网在大城市比较常用,虽然由WiFi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求。WiFi主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要。
GMT+8, 2025-10-13 08:59 , Processed in 0.313077 second(s), 24 queries .
