查看: 288|回复: 0
小米路由器经常在晚上断网(小米路由器掉线怎么办)
发表于 2023-5-12 22:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器经常在晚上断网小米路由器掉线怎么办小米路由器频繁断网掉线怎么办
一、小米路由器经常在晚上断网
一般来说,导致路由器出现这种的原因有很多,下面小编罗列一些常见的原因,大家可以通过排除法,找到具体是哪种原因。
1、路由器处理能力不足问题
路由器本身收到其他维修同行的一台小电脑 它也有自己的CPU、内存和操作系统。它的任务就是转发数据帧。 当你连接的设备过多,超出了它的处理能力。就会导致网络拥堵(比如连接路由器的设备过多),重启后可以解决。
2、路由器本身质量出现问题
不少朋友反映经过1-2年的使用, 发现自己的路由器反应慢了,
这可能是电子器件的老化, 有一些情况下, 由于散热不畅 会导致主要部件CPU运行变慢,又或者是Flash长时间运行导致坏块增多。
3、网络拥堵的问题
局域网中某设备由于某种原因(疯狂下载或者中毒)导致占用了过多的带宽。
无线方面由于2.4G 只有13个信道而且信道也会有干扰的原因,所以周围的无线信号如果太多的话就会彼此干扰导致网络不畅。(这些问题重启都有可能得到解决。但是会经常反复发作)
4.运营商本身原因
这个有可能会遇到,不过可能性不大。可以不经过路由器直接将网线连接收到其他维修同行的一台电脑拨号。试用下看看会不会断线(其实有经验的,可以在路由器的设置界面里也能看出) 如果会经常断线,可以拨打运营商客服热线让他们派技术人员解决。
二、小米路由器掉线怎么办
      小米路由器怎么设置?
想象一下这个场景,家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源怎么办?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。         路由器掉线的解决方法
  1、频段带宽
分不同的情况设置:电脑较少,选40MHZ;电脑较多,选20MHZ;一般家庭接入WIFI的设备较少,选择40MHZ。
  2、信道优化
选择6信道或者更高信道(可以最大程度上保护路由器不受其他人路由器的影响,不会经常无故掉线),然后保存即可。
  3、WDS(无线分布式系统)优化
有的用户可能会开通两条不同的宽带,那么就可以开启WDS功能,上网时便能享受双重宽带的更高理论网速。
  4、MTU(最大传输单元)优化
在此以腾达路由器为例,在PPPOE模式下(电话拨号),最大传输单元值默认为1500,在静态IP、DHCP模式下时,最大传输单元值为1500.在路由器老是无故掉线的情况下将其减小,比如1439、1400等,便可以掉线不稳定问题。
  5、密码加密方式(无线安全选项)
选择『wpa-psk/wpa2-psk』加密方式,wap模式设置为数字+字母+符号的`方式有经验的人30分钟即可暴力破解,所以这样做可以防止别人蹭网。         无故掉线原因
1、电信宽带:电信的远程主交换机2天自动重新启动一次,在次交换机接管各项网络请求的瞬间,网络中断了一下,导致路由器被迫掉线一次,虽然可以自动重拨连接,但是还是断线了。
2、有时候我们说不是断线,而是上不去网,其原因是网速过慢,网速过慢很可能是路由器密码被破解,别人蹭你的网在下载东西导致你上不去网。现如今WIFI破解软件很多,主要以手机为主,百度即可了解,所以路由器的设置很有技巧,毕竟只是WPA加密的路由器有此重大漏洞。
3、水晶头老化损坏:水晶头的损坏不易察觉,但是导致的后果就是WIFI极其不稳定,总是掉线然后重连,没有一点征兆。水晶头可以自制,需要特殊的工具钳。
  注意事项
1、选择路由器时最好以名牌为主 价格在70——150之间性价比高。
2、掉线问题不能片面的去解决 应该逐个排查。
三、小米路由器频繁断网掉线怎么办
1、有线掉线无线不掉:因为小米路由是千兆网口,大多电脑也是千兆,这样会协商成千兆,但是五类网线显然对千兆的支持很差就会经常掉线。建议使用超五类以上网线或者设置网卡速度双工模式为百兆,开始-控制面板-网络和共享中心-更改适配器设置-相应的网卡上右键属性-配置-高级-连接速度和双工 改成100M全双工。
  2、仅无线掉线:更换不同无线网卡驱动(驱动精灵or网站),提供下电脑品牌、网卡型号、驱动版本;
  3、有线无线全掉线:上传日志,提供mac地址、猫型号、地区、运营商;
  4、开启云备份、迅雷下载会占用大量带宽导致ping网关超时丢包;
  5、信道干扰、信号弱 选择1 6 11其中一个,用wifi分析仪看当前信号强度以及周围信道占用情况;
  建议用户使用最新的开发版每周五ota更新。
GMT+8, 2025-10-13 10:57 , Processed in 0.277590 second(s), 21 queries .
