查看: 251|回复: 0
关于多wan口路由器设置问题(dlink多wan口路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于多wan口路由器设置问题dlink多wan口路由器怎么设置
一、关于多wan口路由器设置问题
一、为什么要有多WAN口?
路由器连接多条宽带的目的主要有以下三个:
增加带宽:上网主机可以通过任意宽带上网,从应用角度讲,相当于一条更高速的带宽。
冗余备份:如果其中一条宽带出现故障,可以使用其他宽带上网,保证网络畅通无中断。
ISP选路:即所谓的“访问联通走联通,访问电信走电信”,使得访问目的走正确路径。
二、多条宽带的带宽是否可以叠加?
答:从两个方面考虑:
[1] 对整个局域网来说,出口带宽数量多了,相当于总带宽上升,这样是可以起到叠加效果。
[2] 针对特定主机来说,多条宽带能否叠加,与主机的应用有关系。我们以一个列子来解答:
主机A所在网络的接口路由器拉了两条宽带,如下:
接口
注意:此处的M为Mbps,1Byte=8bit,如512Kbps=64KBps。
不考虑其他主机占用带宽时,内网主机A的上网带宽是多少呢?
上传:
主机向外网某服务器上传最大速度为64KBps(512Kbps)或者2.5MBps(20Mbps)。原因是给同一个服务器上传时只能走某一个WAN口。比如QQ上传邮件附件、百度网盘上传等。
如果是多链 接上传,上传速度可以叠加。
下载
下载包括两种,多链接下载和单链接下载:
多链接下载:如在迅雷上开启下载,资源数大于1则表示多链 接,此时带宽可以达到24M,也就是WAN口带宽可以叠加。常见应用如P2P下载、P2P视频等。
单链接下载:如 右击 >> 目标另存为,将某个文件保存在本地。这种下载是点到点下载,只能走固定的WAN口,所以下载速率为500KBps(4Mbps)或2.5MBps(20Mbps),无法叠加。常见应用如在某公司网站下载资料。
网页
一般都是单链接,最大只 能体验某WAN口的最大带宽。
二、dlink多wan口路由器怎么设置
你好,多网口的D-LINK无线路由器的设置步骤如下:
  1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
  2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
  3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
  4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
  5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
  6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
  7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
  8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
  9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
  10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
  11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
  12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
GMT+8, 2025-10-13 10:54 , Processed in 0.294650 second(s), 24 queries .
