查看: 196|回复: 0
宏电无线路由器怎么设置(移动4g路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 22:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宏电无线路由器怎么设置移动4g路由器怎么设置4g无线路由器怎么设置
一、宏电无线路由器怎么设置
同不同品牌的无线路由器桥接的思路和方式是类似的。具体参考如下步骤:
1. 首先,设置WIFI接入密码。密码和加密算法与主路由器密码相同(移动终端可以无缝连接)。
2. 然后去无线网络基本设置,设置好SSID和信道。SSID应该与主路由器的SSID相同,通道应该与主路由器相同。
3,那么打开WDS(路由器桥),点击扫描,将看到很多路由器的信息,选择一个路由器桥(附近的原则,根据之前的记录路由器的MAC地址,您可以选择主路由器或桥路由器),连接会回到基本设置页面,然后类型和密码的关键是像主路由器。
4. 然后转到DHCP服务器页面关闭DHCP服务。由于LAN的IP地址分配是由主路由器决定的,所以如果桥接路由器DHCP被打开,网络将是不稳定的。
5.接着到网络参数设定LAN口地址,设定时注意要与其他路由器的地址分开,同时记录下来,方便今后对路由器的管理。
6. 最后,返回路由器信息页面,记录路由器的WAN MAC地址,方便其他路由器的桥接。重新启动路由器之后,路由器桥接就完成了。
二、移动4g路由器怎么设置
4G是第四代移动通信技术的简称。移动4g路由器怎么设置?大家不妨来看看我推送的移动4g路由器的设置方法,希望给大家带来帮助!
1.首先,用有线或无线连接到路由器,然后再查看路由器后台管理IP,可从路由器后面的面板中查看后台IP
2.再在浏览器的地址栏输入路由器后台管理IP按回车,再输入后台帐号和密码后登录每台路由器的后台管理
3.由于路由器后台管理IP默认一般相同,为便于管理,再更改各台路由器后台IP为便于识别的
4.然后再点击左侧的“系统工具”、“恢复出厂设置”
5.进入后点击右侧的“恢复出厂设置”按钮,弹出提示框后同样点击“确定”即可。
6.另一种最简单的方法,其实是在通电情况下,用笔芯按住路由后台的.“RESET”
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
三、4g无线路由器怎么设置
4g无线路由器也可以设置WiFi哦,那么,怎么设置呢?下面是我整理的4g无线路由器怎么设置,欢迎大家阅读!    4g无线路由器怎么设置
假设二个路由器为:主路由器和次路由器。那么主路由器正常设置即可。
次路由器的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的.任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口
上,这个时候电脑就可以上网了。注意此路由器的登录地址为:192.168.2.1
GMT+8, 2026-1-14 17:46 , Processed in 0.802725 second(s), 23 queries .
