查看: 272|回复: 0
苹果路由器A1470怎么设置使用(苹果路由器a1354设置方法)
发表于 2023-5-12 22:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果路由器A1470怎么设置使用苹果路由器a1354设置方法
一、苹果路由器A1470怎么设置使用
先找到接口,看看自己有没有插错。拿只笔捅后面的那个“小点”恢复出厂设置。
下载安装 AirPort 实用工具(APPLE无线路由器不像普通路由器那样可以通过ip地址来访问,它需要专门的软件来进行设置).请到我百度空间下载
如果你用的电脑是台式机没有无线网卡,就需要找根网线插在APPLE路由器的LAN接口.
如果用的是笔记本,打开AirPort实用工具扫描就会显示pple无线路由器的信号.
搜到信号或插好网线之后,打开文件》配置其他
输入10.0.1.1密码为public
这里选择“恢复以前的的设置”点确认
设置无线参数,照着图上的步骤来设置,设完之后不要点“更新”
设置Internet连接,网线是从交换机或者路由器上接过来的就选择“以太网”,如果是从宽带猫上接过来的就选择ppoe拨号连接(在家里上网就会用到)。
设置TCP/IP,选择使用DHCP 意思就是从路由器或者交换机自动获取IP地址。前面一直闪烁橙色的灯就是路由器没有自动获取到IP地址和服务器。
最后点更新,路由器将重启。遇到“警告”点继续。
重启完成之后,将网线插在inter网接口,看看指示灯是不是变成绿色的啦!用手机试下看看是不是可以上网啦!
参考文章http://jingyan.baidu.com/article/08b6a591fbb1c114a80922a0.html
二、苹果路由器a1354设置方法
A1354路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-10-14 12:29 , Processed in 0.242403 second(s), 21 queries .
