查看: 123|回复: 0
路由器的los闪红灯怎么办(路由器los红灯闪烁)
3万
发表于 2023-5-12 22:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的los闪红灯怎么办路由器los红灯闪烁无线路由器上的los闪红灯
一、路由器的los闪红灯怎么办
路由器los闪红灯的解决方法:
1、关闭电源,拔下光纤头但我们发现路由器los闪红灯的时候,我们首先可以关闭电源,然后拔下光纤头,用棉签清理一下光纤头表面以及路由器的插孔内部,然后插上电源,重新插回光纤头。如果这一步没有问题,那么红灯就会停止闪烁。
2、检查光纤线路如果在清理过光纤头与路由器的连接处以后,路由器los灯还是会闪烁,我们可以再去检查一下光纤线路,看看线路有没有出现折弯或者破损的情况,如果出现这样的情况,可以重新换一条光纤线路,那么红灯闪烁的问题应该就可以得到解决。
3、咨询客服如果上面两步都已经处理过了,los红灯还是在闪烁的话,可以直接打电话给电信的客服,向他们咨询一下,最大的可能是外部线路和光猫损坏了,他们会派专门的人员上门修理。
二、路由器los红灯闪烁
操作方法
01
los是信号丧失的告警指示灯,缘由分为以下几种:
1.你的光纤收发器收不到网通公司发过来的光信号,可能是光纤断了。
02
2.网络故障或你的光纤收发器损坏,当然如果是新装的,最有可能是接错线了。
03
3.室内尾纤连接光猫接头松脱。
04
解决方法
1.检查网线是否出现问题,有没有接错。
05
2.联系运营商,请人来修复。
06
3.拔下猫上的光纤插头,用棉花蘸酒精清洁下接头,如果没有酒精棉,可找一根香烟,用过滤嘴中的纤维棉也可以。
本页搜狗指南内容仅供参考,请您根据自身实际情况谨慎操作。尤其涉及您或第三方利益等事项,请咨询专业人士处理。
2无帮助
查看全文
大家都在搜
los是什么意思
路由器los闪红灯怎么修
上着网突然los亮红灯
无线网los闪烁
los灯红色怎么自己修
los指示灯是什么意思
猫los一直闪红灯怎么办
los显示红灯
家电维修小编推荐
无线路由器的M是什么意思,有什么区别
勇敢的心
游戏/数码
无线路由器的标注的150M或者300M是什么意思
Simon
游戏/数码
本地创业看过来!休闲食品加盟,你创业我帮扶!
广告
正在加载
操作方法
01/06
操作方法
点击目录可快速跳转至页面对应位置
01los是信号丧失的告警指示灯,缘由分为以下几种:
022.网络故障或你的光纤收发器损坏,当然如果是新装的,最有可能是接错线了。
033.室内尾纤连接光猫接头松脱。
04解决方法
1.检查网线是否出现问题,有没有接错。
052.联系运营商,请人来修复。
063.拔下猫上的光纤插头,用棉花蘸酒精清洁下接头,如果没有酒精棉,可找一根香烟,用过滤嘴中的纤维棉也可以。
三、无线路由器上的los闪红灯
1、路由器LOS闪红(大部分路由器),的原因是因为网线断了。
2、建议拔下猫上的光纤插头,用棉花蘸酒精清洁下接头,如果没有酒精棉,可找一根香烟,用过滤嘴中的纤维棉也可以。
如果依然闪红灯,说明光信号有问题,需要报修,由工作人员检修光纤线路。
LOS灯亮的话表示你的光路由接收不到光信号(正常应该是不亮的),解决建议如下:
1、拔下光纤头,用棉球清理一下光纤面,然后再插回光纤。
2、若还是不行,请检查一下你的光纤线路有没有被弯折。
3、若此时还不行,直接给电信打电话,可能是外部线路问题或光猫已损坏。
GMT+8, 2025-10-15 02:23 , Processed in 0.272695 second(s), 21 queries .
