查看: 637|回复: 0
MARANTZ马兰士发烧CD重庆专业维修
发表于 2023-5-5 14:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       MARANTZ马兰士CD机重庆地区专业维修服务由渝成音响提供,维修电话023-68551681。统一客服:4000666284。维修型号包括欧美进口版、日本原版、国内代工版等全部型号:CD70,CD63,CD7300,SA8004,SA5003,SA5004,SA15S2,SA6003等等。MARANTZ马兰士这个品牌在日本音响品牌中可算独树一帜了,在众多音响爱好者心中虽比不上英国品牌,马兰士的某些型号CD机也成就了一代经典名机,且价格方面相对于欧美品牌普遍要低。
马兰士CD19A-K1G维修一例
故障表现为:
开机显示正常,操作正常,放入碟片后不转,不读碟,也不显示无碟。
检修过程:
这是一款马兰士入门级CD机,做工非常漂亮,结构简洁。机内分转盘、变压器、电路板三部分,电路板将解码、驱动、输出集成到一块板上,维修也非常好清理线路。激光头用的是飞利浦的CMD12.4,此激光头性能比较稳定,纠错功能也很好。检查主轴电机,进给电机,到位开关等都没有异常。激光头有聚集动作,但没有发现红光,试代换激光头后,读碟正常。更换原装激光头后完全消除故障。
测评:
这是马兰士公司推出的一款中档机型,它吸收了该公司CD-17系列机的部分技术,在电路结构方面作了一定简化改进。该机在传动机构上运用了飞利浦直线循迹CDM-12.1机芯,配以新型的低噪声数码助力驱动器,其抗震性能较佳,选曲快速准确。CD-19A在使用元器件和声音素质上比CD-63机型提升了一大步,机内采用优质低漏磁EI型电源变压器,主滤波电容和号输出电容升级用了一般在高价机中才出现的
GMT+8, 2025-12-22 14:29 , Processed in 0.360378 second(s), 25 queries .
