查看: 212|回复: 0
电脑连接路由器受限怎么办(电脑用无线路由器连接受限)
发表于 2023-5-12 22:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑连接路由器受限怎么办电脑用无线路由器连接受限
一、电脑连接路由器受限怎么办
解决方法一:DNS解析失败,设置电脑IP、DNS自动获取。
1、xp系统设置方法:
右键点【击网上邻居】→【属性】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→然后点击【自动获取ip地址】。
2、win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
解决方法二:重置路由器,重新设置。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
方法2、进入路由器-----系统工具-----恢复出厂设置。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、电脑用无线路由器连接受限
网络受限制或无连接有以下可能: 1.这说明你的计算机网卡没有从上联设备上得到正确的IP地址,一般是不影响上网的。如果是局域网用户,请咨询管理员后设置IP地址,如果是普通的宽带用户,可以根据路由器或者是计算机的上联设备登录IP,直接给计算机网卡设置相应的网络参数就可以解决的。
2.查看你的宽带猫背后标签上的登录IP地址,比如是192.168.1.1(如果是192.168.0.1只需要对应设置,修改最后一段数字就行),那就右键点击计算机桌面上的网上邻居-属性-右键本地连接-属性-Internet协议(TCP/IP)-属性-使用下面的IP地址,设置你的计算机IP地址为192.168.1.100(最后一段的数字可以从2-254随意设置,但不能为1),设置子网掩码为255.255.255.0,设置网关为192.168.1.1就可以了
GMT+8, 2025-10-14 13:20 , Processed in 0.290980 second(s), 21 queries .
