查看: 387|回复: 0
H3C接无线路由器要达到千兆(千兆无线路由器怎么安装)
发表于 2023-5-12 22:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:H3C接无线路由器要达到千兆千兆无线路由器怎么安装千兆路由器跟无线路由器怎么设置
一、H3C接无线路由器要达到千兆
使用直通线。
  交叉线:又叫反线,线序按照一端568A,一端568B的标准排列好线序,用RJ45水晶头夹好。
  具体的线序制作方法是:一端采用:
  1、白绿、
  2、绿、
  3、白橙、
  4、蓝、
  5、白蓝、
  6、橙、
  7、白棕、
  8、棕,即568A标准。
  另一端在这个基础上将这八根线中的1号和3号线,2号和6号线互换一下位置,这时网线的线序就变成了568B(即白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕的顺序)做线标准不变,这样交叉线就做好了。
  1——
  3、2——6交叉接法。
  虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第
  1、第2和第
  3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。
  交叉线一般用于相同设备的连接,比如路由器和路由器、电脑和电脑之间;
  现在的很多设备也支持直通线了。
二、千兆无线路由器怎么安装
1、使用网线将该无线路由器的WAN口与网络服务商设备相连接。
2、再使用网线插入该路由器的LAN口与电脑进行连接并通电。
3、查看该路由器背面标记的IP地址和登录密码。
4、在电脑浏览器地址栏中输入其IP地址按回车并输入密码登录进入。
5、登录进入以后点击路由设置进入。
6、在出现的设置界面点击上网设置,选择对应的上网方式如拨号上网并输入网络服务商提供的上网账号和密码点击连接。
7、再点击无线设置,勾选开启无线功能和广播并输入无线信号名称和密码点击保存。
8、再点击LAN口设置,在出现的界面中输入对应的IP地址(如光猫带有路由功能则该IP地址需与光猫的IP地址号段不同)点击保存。
9、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存按钮。
10、此时再点击该后台界面的网络状态,就可以看到已经连接上了网络,至此就完成了该千兆无线路由器的基本功能设置了。
三、千兆路由器跟无线路由器怎么设置
1、先打开经常用的浏览器,在浏览器地址栏里输入无线路由器的地址。
2、输入后地址后,按回车键,弹出对话框,在对话框中输入用户名和密码。
5、然后输入运营商给自己的帐号密码>下一步
4、下一步,接着选择上网方式>这里选择的是PPPOE上网>下一步。
5、输入运营商给的帐号密码>下一步
6、设置完成选择下一步,完成设置 >这时电脑能上网了,手机也可以找到刚才设置的WIFI名字,输入密码,使用WIFI上网了。
GMT+8, 2025-10-15 19:07 , Processed in 0.313741 second(s), 24 queries .
