查看: 91|回复: 0
路由器光信号灯不亮是什么原因(路由器光信号不亮)
发表于 2023-5-12 22:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器光信号灯不亮是什么原因路由器光信号不亮路由器宽带灯不亮怎么回事
一、路由器光信号灯不亮是什么原因
路由器光信号灯不亮,最主要的原因就是因为路由器没有信号进来。
检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。光猫的指示灯如果不亮,就代表光信号非常的弱,或者可能没有光信号了,如果突然网速变得非常的慢,就要检查一下光纤的插头是否有松动的迹象,机房光口与光猫信号连接不正常时,会导致用户端的光猫信号不正常。也有可能是光猫本身的质量问题,需要根据具体的问题进行对应的处理。
也可能是室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,需要联系工作人员进行报障处理。也要确认WAN口连接线路是否松动,部分宽带线路因网线过长或者网线质量太差,路由器和线路适配不成功导致指示灯不亮,可以尝试更换质量较好的网线。我们也可以拔掉光猫电源,将光纤插头拔出来,重新插一下,注意别弄坏里光纤专用卡扣。重新上电看下。如果依旧不亮,打电话给网络服务商上门维修。
总体来说出现这种情况的原因很多,我们可以联系维修人员咨询具体原因。
二、路由器光信号不亮
路由器上没有光信号灯,你说的是应该光猫。
光猫上的光信号灯不亮,可能是光猫断线,可以重启光猫,很多时候就好了。
重启无效,首先检查光猫上光纤插头是否脱落。
如果插头没问题,则一般是光纤折断的原因。此类故障普通用户无法自行解决,只能打客服电话报修处理。
光纤猫光信号的LOS等不亮,说明光猫收光信号正常。如果光信号亮红灯说明光猫光口收无光告警,有以下几种情况:1、光猫光接口有问题,需要更换光猫。(这种情况比较少见)。2、室内尾纤连接光猫接头松脱。把接头插好即可恢复。3、室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可。4、室外部分光纤有折断或运营商机房设备光端口故障,需要找运营商处理。
三、路由器宽带灯不亮怎么回事
一般路由器正常工作会亮起三个信号灯。如果电源灯不亮检查一下路由器的电源部分,有条件可以更换电源检查一下。如果宽带指示灯熄灭,检查一下是否网线或接口出现故障,也有可能是宽带运营商出现故障。如果是WiFi信号灯可以检查是否关闭了WiFi信号关闭。以下是详细介绍:
  1、一般路由器正常工作会显示电源灯、宽带信号灯和WiFi信号灯,正常工作必须常亮,如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏,依次检查插座、电源接头是否通电。如果只是电源灯不亮但路由器可以正常运作,可能是电源LED灯珠出现故障;
  2、宽带指示灯如果熄灭,可能是外网宽带出现故障无法上网,也可能是路由器连接外网接口故障,还有可能是路由器自身的宽带设置故障。先登录路由器的管理页面,检查是否显示有网络连接故障的提示,如果出现故障提示可以尝试重新设置宽带连接,或者重新插拔连接宽带的接口。在排除是路由器和网线接口的故障后,可以拨打宽带运营商的客服热线咨询;
  3、如果是WiFi网络的指示灯不亮,可能是WiFi无线信号关闭,建议检查一下路由器是否有硬件的无线开关按键点击开启,或者是进入路由器的管理页面查看是否关闭了WIFi信号,重新开启即可解决;
  4、有部分的路由器还有一个SYS系统指示灯,这个是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮切断所有电源,重新打开路由器,重启后依旧不亮,建议长按路由器中的【Reset】按钮,等待路由器重置后,再重新设置一次路由器。
按照正常的应用拓扑将电脑、路由器、猫连接起来后,如果对应路由器指示灯不亮,该问题可能与网线接触不良、故障、端口故障等原因相关,本文提供该问题的详细排查思路。
  WAN口指示灯不亮
  1、检查WAN口是否接线,检查与WAN口连接的猫是否供电(网线入户则无需排查)。
  2、确认WAN口连接线路是否松动。部分宽带线路因网线过长或者网线质量太差,路由器和线路适配不成功导致指示灯不亮,可以尝试更换质量较好的网线。
  3、前端网线接WAN端口若指示灯不亮,接LAN口正常,用一根网线将LAN口和WAN口直接连接,若WAN口指示灯依旧不亮,可能是接口损坏。请检查电源适配器规格,若规格匹配,可联系办事处检测。
GMT+8, 2025-8-16 21:21 , Processed in 0.235612 second(s), 21 queries .
