查看: 162|回复: 0
路由器光信号闪红灯是如何维修(路由器上的光信号闪红灯如何维修)
发表于 2023-5-12 22:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器光信号闪红灯是怎么回事路由器上的光信号闪红灯怎么回事路由器显示光信号红灯是什么意思
一、路由器光信号闪红灯是怎么回事
路由器光信号闪红灯是怎么回事
路由器有光信号的指示灯说明这是一个光猫和路由器合体的PON设备,而造成光信号闪红灯可能是由于以下的原因:
一、你的宽带欠费。现在宽带基本都是后付费模式,因为你欠费的时间太长,运营商直接关掉了你的宽带,这种情况下需要你去缴清欠费才能恢复。
二、你所在的片区光纤在检修或者出了故障。因为现在中国城市建设项目很多,可能光纤被挖断了,运营商正在抢修,这种情况你只有等运营商将上联分光器故障光纤修好了。
三、路由器光信号接口出了问题。可能是接口松了,或者是接口接触不良,这种情况需要你把光信号的水晶接口拨下清理一下再重新插上。
四、路由器坏了。这种情况发生很少,因为路由器坏了不会只有光信号闪红灯,你可以尝试重启一下路由器。
五、上联分光器故障。一般这种情况你周围的邻居也上不了网,这个只有报修到运营商等待工作人员上门维修了。
其他可能情况:
1、机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警;
2、光缆故障(包括分光器坏),也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯警告;
3、光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象;
4、服务器出现故障比如服务器维护都会造成亮红灯。 以上四种状况不管哪种出现,用户基本都解决不了,只能打电话报障了。 最后可以拨打10000号给电信客服,他们安排人员过来修,修好然后就可以上网了。
扩展资料:
路由器维护
都知道长时间不清理灰尘会影响散热,路由器也是一样的,所以清理灰尘是必须的,保证路由器能更长久的使用。过一段时间关闭一下路由器,拔掉电源,让路由器休息个一个小时,长时间运行肯定会影响路由器的使 221714pnkw9x9l49t9x9lk.jpg
用。现在路由器都是比较智能的,设置一个每天自动重启,在不用的时间段让它自动重启下,如果没有就手动重启下。
二、路由器上的光信号闪红灯怎么回事
路由器上的光信号闪红灯原因可能有电缆或光纤松动或损坏、光信号较弱,信噪比低、光机房设备故障、路由器故障、网络服务商进行维护等。
1、电缆或光纤松动或损坏
检查一下网络连接线缆或光纤是否正确插好,如果有松动或断裂,就应该重新插好或更换。如果依然无法解决,建议更换一个新的网络线缆或光纤。
2、光信号较弱,信噪比低
如果自己的光信号较弱,或是信噪比较低,就会出现光信号闪红灯的问题。建议使用更好质量的光纤或是调整光纤的距离和方向。
3、光机房设备故障
如果光机房设备故障,就会出现光信号闪红灯的情况。建议联系自己的网络服务商进行维修。
4、路由器故障
如果自己的路由器本身出现故障,也会导致光信号闪红灯的情况。检查自己的路由器是否处于正常工作状态,如果有故障,建议更换一个新的路由器。
5、网络服务商进行维护
有时候,网络服务商会进行维护,就会暂时中断光信号,导致光信号闪红灯的情况。此时,只需等待网络服务商的维护结束即可。总之,光信号闪红灯的问题有很多原因。如果不确定问题的具体原因,建议联系的网络服务商寻求帮助。
三、路由器显示光信号红灯是什么意思
路由器光信号闪红灯就表示信号中断了,而导致信号终端的原因也是比较多的,下面小编列举几种原因,大家根据情况进行排查。
1、宽带欠费
现在宽带基本都是后付费模式,因为⽋费的时间太⻓,运营商直接关掉了宽带,这种情况下需要去缴清⽋费才能恢复。
2、接头问题
接头松动或接触不良会导致路由器光信号闪红灯,可以拔出接头,清理干净后再重新插入。
3、光纤弯折
光纤过度弯折会影响光信号的传输,这种情况需将光线顺直。
4、硬件问题
如光接口出现故障导致光信号闪红灯,需送修或更换。
5、片区光纤出现故障
所在的⽚区光纤在检修或者出现故障,因为现在中国城市建设项⽬很多,可能光纤被挖断了,运营商正在抢修,这种情况只有等运营商将上联分光器故障光纤修好了。
GMT+8, 2026-1-14 14:29 , Processed in 0.300281 second(s), 23 queries .
