- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何判断路由器坏了如何通过路由器的指示灯判断故障怎么检查路由器是否有问题
一、如何判断路由器坏了
开关机又试了几次,还是一样,错误619,691,我又把网线插在路由器上,居然又能上网。关机断电之后,一开机又没法上网,笔记本提示还是无INTER连接————是正常现象,原因是网通机房那边的,简单点说,就是你用主机连接上网后,默认是一个正确的连接,这时实然换了主机的MAC及IP,所的,机房那边会锁定,直到过一会时间才能拨号上网。
你说的现像有点费解,因为前两天,好好的,现在不正常,你可以复位后重置路由的密钥,一定为PSK那种密钥设置要多加几个符号组合,至少一时不会被破,(可以在路由中看是否有别的电脑MAC或IP经过你的路由信号且流量大,如是你不知道的,那就是被别人蹭了,),还有一种情况,有可能是内网有电脑中了ARP病毒了,会关连错误的网关,排除前面问题,如果还是这样了,可能路由或猫不稳定或电话线路有干扰。看情况而论。
祝你好运。
二、如何通过路由器的指示灯判断故障
当无线路由器发生故障时,我们可以从控制面板上的指示灯状态,来判断故障发生在什么地方,本篇以腾达无线路由器介绍无线路由器故障时各种指示灯的状态,从分析这些灯的闪亮就可以判断是哪里出现问题了。
1、ADSL的.Power灯:电源显示,正常应长亮,不亮则表明没有通电,检查电源是否插好或其AC电源变压器有故障。
2、LAN灯:显示MODEM与无线路由器的连接是否正常,如果不亮,检查ADSL MODEM和无线路由器之间的网线是否有问题。
3、LINK灯:显示MODEM的同步情况,常亮绿灯表示MODEM与ISP局端能够正常同步,红灯或灯灭表示没有同步,闪动绿灯表示正在建立同步。
4、READY灯:应正常闪亮,正在传输资料,若长亮,则表示正在传输大量资料。
5、DATA灯:平常灯灭,有上行数据传送时灯闪烁。
6、SYSTEM灯:系统初始化灯,正常的话应闪亮,如果是灭,则表明无线路由器未能正常初始化,可检查WAN线或重启电源或拔下电源插头再插上,直到正常闪亮。
7、WLAN灯:灯灭表示没有正常启用无线功能,可到无线路由器配置页面里去查看WLAN功能是否开启。
8、Link灯:LAN工作灯,灭则表明端口未连接网卡或交换机等设备,或连接的线缆及设备有问题,如果你是使用有线+无线混合网上网可对这些做重点检查。
三、怎么检查路由器是否有问题
首先~~你应该确定你的路由器设置~~(无误)
然后~~确定你电脑与路由器之间的网线的问题 当然还有路由器和 猫之间的网线)
{线续(是不是标准的568A,或568B.不要用了交叉线)
~确定你网线两端的水晶头是否良好~~(建议重做)}
条件不允许的情况下可以到朋友手里借一根试试~~
确定是不是电脑网卡问题~~~(别的电脑也掉线的话,这条就可以排除了)
上面都没有问题的情况下`~说明你的路由器坏了~(你工作的同时那就是检测了)~~~很多猫也有这种情况~~
多半是被雷打坏了~~~(这类产品就怕打雷)
换吧~~ |
