路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆密码忘了怎么办路由器登录密码忘记了怎么办
一、路由器登陆密码忘了怎么办
恢复到出厂状态重新设置。
若要将路由器系统设置恢复为出厂默认设置,请参考如下步骤:
1. 断开路由器电源。
2. 按下RESET按钮不放或者用牙签按住路由器后面的小孔(复位键)不放。
3. 重新插上电源。
4. 当观察到 SYS 灯闪烁后,松开 RESET 按钮。之后,路由器将恢复到出厂状态。
注意:
在路由器未完全启动前,不能关闭电源,否则,配置有可能没有恢复到出厂默认值。
必要时再断电,稍候再通电。
关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
恢复出厂状态后,重新设置路由器。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:
XP系统:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:
WIN7系统:开始→控制面板→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性:IP地址自动获取,DNS自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,DNS自动获取。开启无线功能,有的路由器默认是开启无线的,其它的基本默认行了。最好设置无线连接密码(并记住密码和加密方式,笔记本连接时用),免得别人蹭网。保存重启路由器。
台机可以上网了。笔记本,用无线上网的。搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码,注意加密方式要一直,匹配,不匹配就重新设置路由器里面的无线连接密码),就提示你填,或者直接配置你的无线连接。
如果电脑能上QQ,打不开网页,那要手动设置DNS了,可以在路由器里面设置好,保存,重启路由器,也可以在电脑本地连接属性里设置。
如何知道DNS:
1打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;
2或者到网上搜当地电信营运商的DNS
3能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):
域名地址1(或者DNS1) ……
域名地址2(或者DNS1) ……
zzewww | 2011-03-20
168
21
二、路由器登录密码忘记了怎么办
路由器一般默认用户名与密码均为admin,一般先尝试这个用户名与密码
一般在浏览器的地址栏键入192.168.1.1(当然这个地址不是通用,这跟不同的路由器厂家有关),回车。这时会弹出登录框,要求你键入用户名与密码。如果记得,直接键入就是了。
如果忘记了,就只能用下面这个办法了。
在路由器的后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在路由器通电的状态下,用牙签或其他类似的东西,点击RESET键5秒不放,然后路由器前排指示灯中的SYS指示灯就会由缓慢闪烁变为快速闪烁,这时松开RESET键,之后即可成功复位。复位成功后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
扩展
路由器登录账号和密码忘了可以恢复出厂设置后重新设置即可。
1、路由器接通电源,按住路由器RESET键不要松手,等到路由器上的所有灯闪烁过后,松手即可。
2、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
3、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
5、点击设置向导,按照不同的宽带设置输入宽带的上网账号和密码。
6、进入无线路由器设置界面之后,点无线设置,然后更改WIFI密码。
7、密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网。
8、点击系统工具。点击登录密码修改,里面改成想好的登录密码即可(防止给别人登录蹭网)。
9、保存以后,登录密码和WIFI密码更改生效完成,即可上网。
10、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 |
