查看: 509|回复: 0
索尼固定光头CD机重庆维修电话
发表于 2023-5-5 14:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼DVP-XA55ES固定光头机维修实例
故障表现为:
    开机后不读碟。主轴只退不进。进仓后约3秒后自动弹出来。如果手动将主轴进到位后再进仓,可读碟正常,但选不了上一首。即主轴不前进。
点评:
    这是一款索尼的高级别固定光头CD机,机内有三个变压器。除此之外跟别的高端CD都 一样,厚重的机身,底板可拆,维修相对方便。
机芯拆机方法:
    机芯上方的铁架子里是伺服解码一体板,松开镙丝后拔下连线,可见仓门,仓门上有一个弧形的胶盖,拆开后再拆仓盖。拿下仓盖即可见激光头,激光头型号为KSS-273B。底板拆下后可见进出仓的皮带轮。用手转动可控制进出仓,仓出到一半的位置即可拆下主轴架和激光头。
检修过程:
    首先分拆故障表现为,此机的唯一故障就是主轴不进给,因为是固定光头机。碟片变动是靠主轴的移动来完成,主轴电机的进出到位都有一个位置检测开关,这两个开关中的出到位如果失效就会造成只出不进,如果进到位开关失效就会造成只进不出,检查开关均无异常,进出开关的线路通过排线CN102的11.12.13.14脚分别送到IC101(CXD2545Q)处理,由CXD2545Q的80脚的1脚输出正负2.2V的正反转控制信号,经由33K电阻51K电阻和两只贴片电容送到伺服芯片BA6297AFP的19脚和20脚。从BA6297AFP的16.17脚输出电压控制主轴进给电机的正反轴。在开仓的过程中测量IC101的80脚和1脚之间有正2.2V电压,6297的19.20脚也有此电压,进给电机正常后退。说明控制正常。那么前进就是相反的过程。进仓的时候测量IC101的80脚和1脚有负2.2V。同时测量6297的19脚和(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2025-12-23 20:52 , Processed in 0.286803 second(s), 21 queries .
