查看: 239|回复: 0
fast迅捷300m路由器怎么设置(fast300m路由器怎么设置无线网络)
3万
发表于 2023-5-12 22:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast迅捷300m路由器怎么设置fast300m路由器怎么设置无线网络300m路由器怎么设置
一、fast迅捷300m路由器怎么设置
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、fast300m路由器怎么设置无线网络
fast300m无线路由器的设置方法如下:
  1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
  3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
  4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
  5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、300m路由器怎么设置
300m路由器怎么设置?看看下面的设置方法哦!
  1.用网线或无线连接到所在的FAST路由器所在的网络。建议用有线,一头插入FAST300R路由器上4个LAN中的任一个WAN口上,另一头接电脑LAN口:
  2.如果你的电脑没有配置固定IP,同时路由器没有问题的话稍等一会电脑就应该能获取到IP了:
  3.如上图中,默认网关就是你的.路由器的IP了,所以我们在IE中输入这个IP(一般是192.168.1.1)既可打开路由器后台管理登陆窗口:
  4.在登陆窗口中输入正确的后台管理帐号和密码,默认情况下后台管理帐号和密码都是admin;
  5.如果你忘记了这个后台管理帐号和密码,一般在路由器设备的背面都有标识:
  6.如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边“设置向导”菜单将它激活):
  7.单击下一步,进入上网方式选择画面。这里我们演示一般家庭用户所采用的PPPOE拨号上网的方式。具体根据你的实际情况:
  8.在如下图的界面中输入ISP提供的宽带上网的用户名和密码:
  9.设置完成后,单击下一步,将看到如下图所示的基本无线网络参数设置页面:
  SSID号:也就是你的无线网络名称;
  信道:也叫频段,推荐用1、6、11频段。否则iphone待设备连接这个WIFI可能不稳定;
  模式:路由器的无线工作模式,务必使用11bgn mixed模式。
  开启无线功能:开启或者关闭路由器的无线功能,如果取消这个勾,则关闭无线功能
  开启SSID广播:开启或者关闭路由器的无线广播功能,如果取消这个勾,则关闭无线广播功能,电脑等设备就需要手动输入这个SSID才能连接,一般用于保密,建议开启,我们给无线加密既可。
  10.设置完成后,单击下一步,,将弹出设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效既可:
GMT+8, 2025-10-16 08:30 , Processed in 0.143175 second(s), 21 queries .
