查看: 258|回复: 0
路由器wan口和lan口的区别(路由器LAN口与WAN口有什么区别)
发表于 2023-5-12 22:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wan口和lan口的区别路由器LAN口与WAN口有什么区别路由器的LAN口和WAN口有什么区别
一、路由器wan口和lan口的区别
1、性质不同
LAN是局域网端口,而WAN是广域网端口。
2、用途不同
LAN端口用于连接计算机和其他客户端机器,而WAN端口用于与Internet等外部网络建立连接。wan口连接的是互联网,负责和外部沟通,一般连接的是电信或移动的网络;lan口连接的是内部网,负责内部之间的联系,一般连接家里的电脑、手机、监控等设备。
3、网络级别不同
网络有一级网络、二级网络之分,如果将用户宽带所在城市使用的公网网络比作一级网络,那么WAN接口就相当于是连接公网网络的接口,可以理解为一级网络接口,而LAN是通过路由器架设的家庭小型局域网,相较于一级公网网络,它可以算作二级网络,LAN接口也就属于二级网络接口。
二、路由器LAN口与WAN口有什么区别
221551v5335yri6ori53yy.png 路由器上的WAN口是用来连接外网(公网),或者说是连接宽带运营商的设备的。
例如电话线上网时WAN口用来连接Moden(猫);光钎上网时,WAN口用来连接光猫;网线入户上网时,WAN口用来连接入户网线。
而路由器上的LAN口(1、2、3、4),是用来连接内网(局域网)中的设备的,主要是用来连接电脑、交换机、打印机等设备的。
可以进行简单的总结:
(1)、路由器的WAN口只能够用来连接猫、光猫、入户网线,或者上级网络,不能够用来连接电脑。(实际中,我接触过很多用户把电脑连接到WAN口,造成不能够打开路由器的设置界面)
(2)、路由器的LAN(1、2、3、4)口,只能够用来连接电脑,不能连接猫、光猫、入户网线,否则会造成路由器无法上网。
三、路由器的LAN口和WAN口有什么区别
路由器WAN接口连接的是外网,拉进来的网线就是接这个接口。也就是进来的线用这个口。连猫用的它是一个接受信号的口。
路由器LAN接口是连接的内网,家里如有几台设备需要拉线上网都是从这个接口接出去的。这是一个输出口。
扩展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-10-13 04:41 , Processed in 0.293700 second(s), 24 queries .
