查看: 213|回复: 0
两个路由器同一个wifi信号怎么设置(2个路由器怎么设置同一个wifi)
发表于 2023-5-12 22:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器同一个wifi信号怎么设置2个路由器怎么设置同一个wifi如何将两个路由器设置相同WI
一、两个路由器同一个wifi信号怎么设置
用级联或者桥接都可以的嘛。
  一、桥接:
两路由器的IP地址(就是管理IP)要在同一个网段且不相同,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突;
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9;
路由器A不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,路由B则要开启,并且点击扫瞄,填入路由A的密钥类型和密钥,路由A没有设置密码则无需要填;
路由A要开启DHCP,路由B则需关闭;
最后重启路由B即可。
  二、级联:
从路由器I放一条网线到路由器II,路由器I接LAN口,路由器II接WAN口;
两台路由器的管理IP不能在同一网段。如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1;
路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址;
重启路由II即可。
二、2个路由器怎么设置同一个wifi
两台路由器可以通过级联或桥接连接到同一个wifi。
一.桥接:
两台路由器的ip地址(也就是管理ip)应该在同一个网段,不同。如果路由A是192.168.1.1,那么路由B设置为192.168.1.2,ip地址一定不能冲突;
设置两路的通道(频段)相同,最好是6路或9路;
路由器A不需要开启wds(桥)桥接功能,但是路由B需要开启,点击扫描填写路由A的密钥类型和密钥,如果路由A没有设置密码,则不需要填写;
路由a需要开启dhcp,路由b需要关闭DHCP;
最后,重启b路线。
二。级联:
在路由器I和路由器ii之间放一根网线,连接局域网端口,连接广域网端口;
两台路由器的管理ip不能在同一个网段。如果路由器I是192.168.1.1,那么路由器ii更改为192 . 168 . 0 . 1;
路由器I开通dhcp服务,路由器ii的wan口设置为自动获取ip地址;
重启二号公路。
三、如何将两个路由器设置相同WI
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可实现WIFI全覆盖。无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。二、设置副路由器。1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。2、选择主路由器信号。在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。4、设置副路由器的无线密码。点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-10-14 17:43 , Processed in 1.122083 second(s), 21 queries .
