查看: 98|回复: 0
如何进入路由器设置界面(进入路由器设置界面的方法)
3万
发表于 2023-5-12 22:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入路由器设置界面进入路由器设置界面的方法
一、如何进入路由器设置界面
92.168.1.1设置路由器登录入口的方法/步骤如下:
1:检查输入框。
在浏览器地址栏输入192.168.1.1进入路由器登录设置界面,选择第一个输入框。
2:输入管理员密码。
在此输入框中输入您想要的路由器的管理员密码。
3:确认管理员密码。
在下一个输入框中再次确认您的管理员密码。
4:单击确定。
点击下面的确定按钮,进入第二个在线设置界面。
5:输入宽带账号。
在宽带账号输入框中输入你家的宽带账号。
6:输入宽带密码。
然后在下面的宽带密码输入框中输入您家中的宽带密码。
7:单击下一步按钮。
输入完毕后,点击下面的下一步按钮,进入无线设置界面。
8:输入无线网络名称。
在中间的无线设置输入框中输入您的无线网络名称和密码。
9:单击确定按钮。
输入完成后点击确定按钮,这样就设置好了你路由器的登录入口,你就可以用设置好的密码上网了。
二、进入路由器设置界面的方法
 一、路由器设置界面该怎么进入?方法如下所述:
首先,把你本机的IP设成192.168.1.X这个X从2到254都可以,子网掩码255.255.255.0网关192.168.1.1
其次,在IE里输入192.168.1.1然后回车.用户名般为admin或root 密码为:admin 如果不对可以查看这篇文章路由器常用密码(/softjc/40742.html)
然后,进入你的路由器设置界面的,比如说明书上要你输入192.168.0.1,那么你应该设置你的网卡tcp/ip属性里面,修改你的ip为192.168.0.2子网掩码写255.255.255.0,网关写192.168.0.1,dns写61.153.177.196和61.153.177.197,这样你就可以进入你的路由器设置界面了.
 二、进入你的路由器设置界面有以下几点需要注意:
1:你直接进192.168.1.1不是进的MODEM的界面,而是进入路由器界面了.
2:你试一下这台电脑能否上网,如果不能,请更改IP地址并检查DNS,举例:下面是某个北京网通用户的IP:
IP 192.168.1.177(注意不要冲突)
子网:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
首选DNS: 202.106.0.20
备用DNS: 202.106.46.151
当然你也可以设成自动获得IP地址和DNS,然后试一下能否上网,如果能上网,你再进192.168.1.1
3:试试这时能否进入路由器界面,如果此时能上网但不能进入路由器界面,说明路由器的开放端口被更改了,你试一下http://192.168.1.1:8080能不能进,如果还不能进入路由器界面,说明端口是被故意更改的,这时你只有两个方法:
一,是谁改的,你去问谁,然后把他告诉你的端口号换成前面的8080.
二,如果他不告诉你,你只有一个方法,把路由器清空重配,重配路由器的前提是你知道你 的上网所用的`宽带用户名和密码,如果你没有,你不要清空路由器.
一般的清空路由器的方法是:用圆珠笔之类的东西按住路由器的RESET健,插上电源,3秒后拔下电源,松开圆珠笔,连续三次如此操作之后,路由器被清空了,你可以从192.168.1.1进入了,注明一点,如果是D-LINK之类的路由器恢复出厂后IP地址是192.168.0.1,你电脑也要相应更改.
路由器设置界面的进入方法,你学会了吗?赶快按照文章的描述逐步进行检查和排错,然后顺利的进入路由器界面.
注意:
部分路由器是192.168.0.*,如下
首先,把你本机的IP设成192.168.0.X这个X从2到254都可以,子网掩码255.255.255.0网关192.168.0.1 ,以此类推。
GMT+8, 2025-10-15 00:08 , Processed in 0.287143 second(s), 21 queries .
