查看: 108|回复: 0
家里的猫和路由器灯亮为什么没有网(路由器和猫的灯都亮绿色为什么老是断网)
发表于 2023-5-12 22:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的猫和路由器灯亮为什么没有网路由器和猫的灯都亮绿色为什么老是断网
一、家里的猫和路由器灯亮为什么没有网
1.电源指示灯
这个指示灯是电源联通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了。
2.SYS系统指示灯
这个SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了。
3.LAN指示灯
LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
4.WAN指示灯
WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。
如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题,如果WAN指示灯亮但不闪烁,并且手机、电脑无法上网的话,那么主要是网络线路存在问题,可以电话咨询网络服务商,确认是否宽带线路出现故障。
二、路由器和猫的灯都亮绿色为什么老是断网
您好,这种情况有很多原因。
1.路由器或光猫坏了
2.路由器设置错误
3.宽带业务到期未续费或绑定的手机欠费了
您可以拨打运营商服务热线查询宽带或手机是否欠费停机了,如果没有停机,可考虑以下测试方法:
1.直接将光猫的LAN接口接到电脑网口,看看电脑能否上网。
2.如果电脑能上网,说明光猫是好的,如果不能上网,光猫可能坏了,联系客服报修。
3.如果光猫没有坏,试试将路由器恢复出厂设置,再按照说明书重新设置,如果能上网就没问题了。有问题就要更换路由器。
客服48为您解答。
用星卡享流量倍增,流量越用越多,刷视频,玩全网,更轻松,更自由,详情请登录广西电信网上营业厅查询。
GMT+8, 2025-10-15 04:50 , Processed in 0.289726 second(s), 21 queries .
