查看: 269|回复: 0
交换机接交换机接路由器怎么设置(如何通过路由器连接核心交换机)
发表于 2023-5-12 22:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机接交换机接路由器怎么设置如何通过路由器连接核心交换机家用交换机接无线路由器怎么设置
一、交换机接交换机接路由器怎么设置
交换机接交换机接路由器设置方法如下:
1、交换机所有口子都是LAN口,所以进线随便找一个口子进去就好。
2、路由器最少有一个WAN口,其余口子基本有LAN口。
3、交换机接交换机:外网进线水晶头处贴标签“外网进线”接交换机(交换机1)边上一个口子,用于接交换机的网线两头水晶头都处贴“交换机接交换机”,两水晶头分别接交换机口子(可以随意插)。
4、交换机接路由器:网线两头水晶头贴“交换机接路由器”,网线从刚才只有一个网线的交换机(交换机2)接线出来,另一头接路由器的WAN口。
5、分别插上交换机和路由器电源,这样网络就接好了,交换机无需设置,路由器按照品牌型号正常设置即可。
二、如何通过路由器连接核心交换机
首先我想知道你的核心交换机是属于三层交换吗?
你们192.168.0.*这个网段连接192.168.165.*的核心交换机的设备是什么.是路由器还是二层交换机,这是个前提.
如果核心层的交换属于三层(一般是这种),那么你就在其全局配置里面设置连接192.168.0.*这网段的静态路由.ip route
就这么就完成了.
!需要手动添加目标网段的静态IP。
NEW:“为了安全,自己增加了路由器,路由器下连接核心交换机”
建议你把拓扑图发给我,我帮你搞定。252162861@qq.com
三、家用交换机接无线路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-14 15:23 , Processed in 0.267951 second(s), 21 queries .
