查看: 609|回复: 0
安桥C200 CD机不读碟维修一例
发表于 2023-5-5 14:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
安桥C200 CD机不读碟维修一例
安桥AV功放、安桥迷你组合音响都是比较常见的产品,维修中也经常遇到,但是这款安桥纯CD比较少见,这是收到其他维修同行的一台日本二手流通过来的机器,电源为110伏,渝成音响维修网专业维修这一类CD机,联系电话:023-68657783。
故障表现为:开机不出仓,不读碟。检修过程:不出仓,手工将碟片放入以后可以检测到碟片,激光头有动作但不读碟,激光头型号为KSS-152A,该头构造和KSS-210一样,不同的是安装架不同,152为双轴架,所以有些机芯两种头可以互换,但安桥C200这种机芯换不了,152光头现在已经买不到新的,旧的价格也较贵。更换激光头后读碟正常,这种110伏的机器一般年头都不短了,所以机芯机架部分老化是常有的事,比如皮带松脱,齿轮磨损,进出仓困难,这台安桥C200将激光头更换、机芯修复后整机性能完好 ,这台C200发烧音乐CD机内部解码是一大卖点,它采用了两片PCM56P双解码输出,声音非常靓丽。
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2025-11-6 11:35 , Processed in 0.886016 second(s), 24 queries .
