查看: 227|回复: 0
没有猫怎么安装无线路由器在手机上(家里没有猫无线路由器怎么安装)
3万
发表于 2023-5-12 22:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有猫怎么安装无线路由器在手机上家里没有猫无线路由器怎么安装没有光猫怎么安装路由器
一、没有猫怎么安装无线路由器在手机上
设置方法:
  第一步:首先将路由器通电,可通过手机或者笔记本连接上无线路由器,台式机从路由器接网线到电脑上,电脑本地连接设置自动获取IP地址。
  第二步:打开浏览器,然后在地址栏里输入192.168.1.1,回车,第一次使用路由器需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”。
  第三步:进入路由器后,点击左侧菜单栏的“设置向导”,下一步。
  第四步:选择PPPOE拨号方式,输入上网帐户和密码,下一步。
  第五步:SSID框里输入需要设置的无线网络名称,下面需要先勾选上WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入最少由8位数组成的无线密码,下一步。
  第六步:点击完成,根据提示重启路由器即可。
二、家里没有猫无线路由器怎么安装
家里没有猫无线路由器安装方法:
一、使用的网络需要猫。
则需要猫,找网络服务商购买后即可安装无线路由器。
安装无线路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、使用的网络不需要猫。
安装方法:
网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
【设置wifi密码】
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
三、没有光猫怎么安装路由器
1、连接好无线路由器和网线、调制解调器。(猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、打开手机wifi,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步;
4、接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源;
6、最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
GMT+8, 2025-10-15 07:45 , Processed in 0.248223 second(s), 24 queries .
