查看: 163|回复: 0
路由器宽带密码设置(无线路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-12 22:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器宽带密码设置无线路由器怎么设置密码
一、路由器宽带密码设置
如果问无线路由器怎么设置密码?相信对于有经验的无线用户来说,这根本不算是问题,但对于初次接触无线网络的用户来说,这绝对是一个不折不扣的“难题”。以下是我为您搜集整理提供到的路由器宽带密码设置内容,希望对您有所帮助!欢迎阅读参考学习!
 路由器宽带密码设置
认识三种无线加密方式
在进行实际设置操作前,让我们先来了解一下目前无线路由器主流的无线加密方式——即WEP、WPA和WPA2这三种加密方式。
WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效保密)。从字面上来看,WEP加密似乎更像是一个针对有线网络的安全加密协议,但事实却并非如此。WEP标准其实在无线网络出现的早期就已创建,它的安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,是无线局域网必须的安全防护层,而目前最常见的就是64位和128位WEP加密。
WPA(WiFi ProtectedAccess,WiFi网络安全存取)。WPA协议是在前一代有线等效保密(WEP)的基础上产生的一种保护无线网络(WiFi)的安全系统,它解决了前任WEP加密的缺陷问题,它使用了全新的TKIP(临时密钥完整性)协议,是IEEE 802.11i标准中的过度方案。需要特别说明的是,WPA有两种认证模式,一种是使用802.1x协议进行认证(面向企业用户);一种是称为预先共享密钥PSK模式(面向个人用户),即WPA-PSK加密。
WPA2,即WPA加密的升级版。它是WiFi联盟验证过的IEEE 802.11i标准的认证形式,WPA2实现了802.11i的强制性元素,特别是Michael算法被公认彻底安全的CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议)讯息认证码所取代、而RC4加密算法也被AES(高级加密)所取代。与WPA加密相同,WPA2同样有两种认证模式可供选择,其中面向个人用户的是WPA2-PSK加密。
好啦,学习完了基础知识,下面就来实际动手操作试试吧!
2无线路由器怎么设置密码:实际操作
无线路由器怎么设置密码?很简单,首先我们需要进入无线路由器的Web配置界面——在浏览器的地址栏中输入无线路由器的默认IP地址,例如192.168.1.1,然后在登录窗口中输入默认的用户名和密码(通常为admin)即可。
成功登录Web配置界面后,我们通常会首先看到一个类似“设置向导”的选项,通过它即可完成无线路由器的基本设置,其中就包括重要的无线加密设置。但考虑到不是所有的无线路由器都具备向导功能,因此我们重点介绍一下基础设置方法:在Web配置界面的左侧菜单中找到“无线基本设置”菜单,点击它后通常就能看到“安全选项”设置。
 无线设置(安全选项)
在安全选项设置界面中,用户仅需两步即可完成密码设置:首先选择无线网络的`加密方式,然后设置无线网络的密码(8到63个字符或者64个十六进制数字)即可。但这里需要特别说明的是,三种无线加密方式对无线网络传输速率的影响也不尽相同,由于IEEE 802.11n标准不支持以WEP加密(或TKIP加密算法)单播密码的高吞吐率,所以如果用户选择了WEP加密方式或WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式的TKIP算法,无线传输速率将会自动限制在11g水平(理论值54Mbps,实际测试成绩在20Mbps左右)。
也就是说,如果用户使用的是符合IEEE 802.11n标准的无线产品(理论速率150M、300M或450M),那么无线加密方式只能选择WPA-PSK/WPA2-PSK的AES算法加密,否则无线传输速率将会明显降低。而如果用户使用的是符合IEEE 802.11g标准的无线产品,那么三种加密方式都可以很好的兼容,不过仍然不建议大家选择WEP这种较老且已经被破解的加密方式,最好可以升级一下无线路由。
 修改登录Web界面的密码
设置好无线加密密码后,还有一个密码我们也需要重新设定,那就是登录Web界面的默认密码。很多初级用户一定会问,为什么要这么做呢?原因很简单,因为同一型号、同一品牌甚至是不同品牌的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。稍有经验的“非法用户”只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而全面控制你的无线网络。因此修改默认密码也是保护无线网络安全所必须的。
修改默认密码
最后还要提醒一句,在修改完默认用户名和密码后,千万不要忘记“保存”哦,并重启无线路由器,重新用新的密码登录一下,以确定修改成功。
总结:无线加密很简单
概括来说,给无线路由器设置密码仅需三步,首先登录无线路由器的Web配置界面,然后找到安全设置选项——选择加密方式并设置密码,最后修改默认Web登录密码并保存,无线加密就是这样简单。相信通过本文的介绍,绝大多数初级用户都已成功解决了无线加密的“难题”。
二、无线路由器怎么设置密码
无线路由器加密有以下几种方法:
1.使用无线路由器提供的WEP,WPA等加密方式.WEP一般设置简单.
2.或者使用访问限制,同过MAC地址来限制连接,就是说在访问限制列表里输入MAC的机器,才能连接到你的无线路由器.
3.一种更简单的,就是关闭SSID广播,就是无法搜索到你AP的SSID,你只能手工的方式自己填入正确的SSID,才能连接!上述三个方法都可以,但安全性质最好的是通过MAC地址限制访问.设置都是在无线路由器完成.
下面将对这些加密方式详细介绍下:
一、先介绍下最简单的,关闭SSID广播,这样无线用户就搜索不到你的网络标识,可以起到限制其他用户的连接.具体设置:
a、路由器方设置,在关闭SSID广播时,你最好改变下SSID广播号,如果不改动的话,以前连过你网络的用户,还可以连接;
b、客户机设置:无线网络---属性----无线配置---"使用windows配置您的无线网络"--然后点"添加"--写上你设置的SSID名称.OK后,---再点属性,要确认"自动连接到非手选网络"的勾未打上,确定就可以----让你刚刚设置的SSID号排在最上方,因为SSID广播关闭后,是你的电脑无线网卡去搜寻路由器,在最上方,可以首先访问你的无线网络,且避免连接到其他的无线网络.(备注:如果这样还是上不去网的话,你可以点开无线网络的TCP/IP设置,写上内网的固定 ip,网关,DNS.一般网关,DNS都是你路由器的ip.)
二、MAC地址限制
2、单独密钥的使用。
这里的MAC地址过滤可以指定某些MAC地址可以访问本无线网络而其他的不可以,“单独密钥”功能可以为单个MAC指定一个单独的密钥,这个密钥就只有带这个MAC地址的网卡可以用,其他网卡不能用,增加了一定的安全性。
打开“无线设置”->“MAC地址过滤”,在“MAC地址过滤”页面“添加新条目”,如下界面是填入参数的界面:
“MAC地址”参数我们填入的是本例中TL-WN620G的MAC地址00-0A-EB-88-65-06 ,
“类型”可以选择“允许”/“禁止”/“64位密钥”/“128位密钥”/“152位密钥” ,本例中选择了64位密钥。“允许”和“禁止”只是简单允许或禁止某一个MAC地址的通过,这和之前的MAC地址功能是一样的,这里不作为重点。
“密钥”填入了10位AAAAAAAAAA ,这里没有“密钥格式选择”,只支持“16进制”的输入。
“状态”选择生效。
最后点击保存即可,保存后会返回上一级界面:
注意到上面的“MAC地址过滤功能”的状态是“已开启”,如果是“已关闭”,右边的按钮会变成“开启过滤”,点击这个按钮来开启这一功能。至此,无线路由器这一端配置完成!
顺便说一下怎样获取网卡MAC地址?可以参考我司网站“网络教室” 文档《路由器配置指南》相关内容,通过电脑DOS界面运行ipconfig/all这个命令会弹出如下类似信息,红线勾勒部分“Physical Address”对应的就是处于连接状态的网卡的MAC地址;
二、网卡TL-WN620G的配置
打开TL-WN620G客户端应用程序主界面--“用户文件管理”->“修改”,会弹出用户配置文件管理对话框。首先是“常规”页填入和无线路由器端相同的SSID -- 本例为“TP-LINK”
然后点击“高级”页,红线勾勒部分注意选择认证模式,可以保持和无线路由器端相同,由于我们的路由器上选择了“自动选择”模式,所以这里无论选择什么模式都是可以连接的。
如果这个选项是灰色,就请先配置“安全”页面的参数,回过头再来这里配置;
接下来我们进入“安全”页
先选择“预共享密钥(静态WEP)”,然后点击“配置?..”按钮,进入设置共享密钥的界面:
上面用红线勾勒的参数说明一下:
1)、“密钥格式”必须选择“十六进制(0-9,A-F);
2)、总共需要填入两个密钥,密钥1对应的是路由器 “无线配置”->“MAC地址过滤”页面下设置的单独密钥,本例为64位长度的密钥AAAAAAAAAA ;密钥2对应的是路由器“无线配置”->“基本设置”页面下设置的公共密钥,本例为128位长度的密钥:11111111111111111111111111 。
3)、最后要选中“WEP密钥1”。(注意“WEP密钥1”后面的圆点)
4)、单独密钥和公共密钥的位置是不能更改的。
配置完成,连续点击两次“取定”回到客户端应用程序主界面,我们可以看到网卡和无线路由器已经建立了连接,如下图所示:
这时候我们进入路由器“无线设置”-“主机状态”,可以看到已连接的网卡MAC地址;在“主机状态”页面,表里第一个显示的是无线路由器的MAC地址;
GMT+8, 2025-10-15 07:44 , Processed in 0.287799 second(s), 21 queries .
