查看: 123|回复: 0
如何用路由器自动拨号上网(路由器怎么设置自动拨号上网)
发表于 2023-5-12 22:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器自动拨号上网路由器怎么设置自动拨号上网如何设置路由器自动拨号连接上网
一、如何用路由器自动拨号上网
①使用路由器的IP地址(查看说明书和路由器底部都有提示)比如:192.168.1.1
②网络参数→WAN口→WAN口连接类型→选择PPPOE
③此时就会弹出输入上网账号、上网口令、确认口令等选项的设置框。
④正确填写相关讯息之后,勿忘点击保存,再重启路由器,路由器就会自动拨号了。
参考资料  http://jingyan.baidu.com/article/e3c78d644948f03c4c85f51f.html
二、路由器怎么设置自动拨号上网
你好,对于你说到问题,我建议你可以这样操作:先把网通的主线接到路由的WAN口上,注意,一条网线是不够的,你要再买一条回来,然后把第二条线从路由的LAN口上接到电脑的网卡上,这样,就完成了接线工作.然后就转入到路由的配置上来了.
一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。对于一些地区网通线路防止多机使用路由的规则,可以建议用户使用特殊拨号方式,路由器中有多个特殊拨号方式,你可以一个一个的试一下.注意一下,由于网通有时会做限制,所以,建议你开启MAC克隆,这样在拨号时,成功率会高一些。
7  找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.
8. 再保存一次.(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了最后,祝你成功!
三、如何设置路由器自动拨号连接上网
路由器本来就是有拨号功能的,所以直接使用要求拨号就行了,不需要电脑再拨号的。直接设置好路由器就行了
设置方法如下:
1、电脑与路由器用网线连接好后,要先设置电脑的参数,因为现在的大多路由器都支持DHCP服务,就把电脑的本地连接设置成“自动获取网络参数”.
2、然后就打开浏览器。在地址栏里输入路由器的后台地址,不同厂家的路由器后台地址不同,一般为http://192.168.1.1。具体你看路由器的说明书。
3、输入完地址后回车,出现登录页面。按说明书上的默认密码输完就可以进入后台界面了,点击进入“设置向导”。
4、进入“设置向导”页面后会看到让你选择上网方式,我们家用一般是“ppoe拨号连接”,点击选择后进入宽带账号密码填写页面,输入正确的账号密码后继续下一步就好了。就这样设置就完成了。
5、继续下一步设置一下无线WiFi连接,如图,设置还WiFi名称和密码,其他默认即可完成设置,重启路由器后使设置生效。看看运行状态里是不是从运营商获得了IP地址等网络参数,如果成功获得,即设置完成。
GMT+8, 2026-1-14 09:32 , Processed in 0.288008 second(s), 24 queries .
