查看: 231|回复: 0
路由器隔一段时间就上不了网(无线路由器隔一个房间信号就变差)
发表于 2023-5-12 22:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器隔一段时间就上不了网无线路由器隔一个房间信号就变差与路由器隔了个客厅的房间信号不好怎么办
一、路由器隔一段时间就上不了网
如果你发现路由器隔一段时间就上不了网,但断一下电又能用了,这就说明路由器的电路出现了问题。这个是我们最后可以带着路由器去修理店修理一下,这样就能让你的路由器恢复正常,并不会再出现这样问题了。并且如果你不修理的话,就会引发一些安全事故,比如说由于电路短路引起的火灾,这也是很多人不愿意看到的。
路由器的电路出现的问题。
我们要知道路由器的电路是很复杂的,如果电路出现的问题就会让你上不了网。这个时候如果我们断了一下电,又会让电路重新的接过来,让你重新连上网络。所以说在路由器有问题的时候,我们一定要去检查一下,不能不检查,如果你不检查的话就会让你精力一些安全事故。并且路由器对于年轻人来说是很重要的,如果路由器有问题,那么年轻人就上不了网了,所以说在路由器有问题的时候,我们一定要进行及时的检修,不能拖延。
我们可以带着路由器去商店里面修理一下。
如果路由器有问题,那么就会因为线路短路引起一些安全事故,是很不好。所以说在路由器有问题的时候,我们就应该在这路由器去修理一下,这样就能让路由器恢复正常。如果你自己懂电路的话,你也可以将路由器拆开自己搜你一下,这样也能让路由器恢复正常,不会再出现问题了。所以说我们对于路由器一定要重视一点,不能让路由器一直这样子。
总结
路由器对于年轻人来说是很重要的,如果路由器有了问题,那么年轻人就不能上网了,年轻人就会与这个世界失去联络。所以说在租房子的时候,我们一定要看一看路由器究竟好不好,如果不好的话就不能继续使用了,可以买一个新的。
二、无线路由器隔一个房间信号就变差
是隔了一个房间还是隔了一堵墙啊,如果是路由器和你使用的房间中还有一个房间,即使换300M双天线的无线路由器估计也没用,一堵墙信号衰减不是很厉害,但是一旦隔了两堵墙信号衰减非常厉害,最好是用两个无线路由器做桥接或者做二级路由吧,现在很多家里都是两个无线路由,客厅一个,经常上网的卧室一个,毕竟现在都喜欢晚上躺床上玩手机。
有无处不在的WiFi,就到处都不好的信号。WiFi信号不好经常困扰着我们,换一个离路由器远一点的房间,信号立刻over,连网页都打不开。
其实说WiFi信号不好的攻略已经有很多了,我分享一个亲测有效的办法:
“网口宝+穿墙宝”用起来!
随意截图一个华为的穿墙宝,就是这2个小东西,网口宝放在路由器旁边,穿墙宝放到需要加强WiFi信号的房间用,这样配对使用,信号真的可以提升很多。所以,一买就要一对,可以说一个负责输送信号,一个负责加强加收。而且如果有多个房间都需要的话,可以一对多来实现,就是买多个穿墙宝、
基本原理是通过网口宝将WIFI信号转换为电力信号,通过家中电线传送,在末端通过穿墙宝将电力信号转换为WIFI信号。使用方法只需将设备插在家中电源插座上即可,只要是在同一电表线路下都可以使用。
穿墙宝网口宝有好几个品牌都有,我用的是华为,效果还不错。
当然除了这种方法以外,一些常识也不能忽视:
1、路由器不要放在隐藏电视柜后面,墙角等地方,信号会变差,最好放在没有障碍物的地方,然后天线竖置;
2、路由器旁边不要放干扰物,比如手机、微波炉、各种电器等等,尽量路由器旁边别放东西;
3、避免蹭网的情况,这个百度找找会有很多放蹭网的办法。
提高WiFi信号,大家还有其他良方么?
三、与路由器隔了个客厅的房间信号不好怎么办
在客厅安装了收到其他维修同行的一台无线路由器,有一个房间无线信号不好,这已经是一种普遍现象。要想解决这个问题,有多种方法可供选择,下面分别说一下。
安装电力猫
如果前期布线时每个房间没有预留网线,可以使用电力猫拓展无线网络信号。目前,很多电力猫本身就是一个微型的路由器,所以电力猫可以解决家中无线信号覆盖差的问题。将一只电力猫与无线路由器的LAN口连接,另一只电力猫放在无线信号差的房间里,然后进行简单的设置就可以使用了。目前,一对千兆电力猫大约在200元左右。
安装无线信号放大器
把无线信号放大器放在无线信号不好的房间里,然后与家中原有的无线路由器进行连接,安装非常方便。无线信号放大器的价格在100元左右,比较廉价。不过,无线信号放大器的效果并不好,因为无线信号放大器要先接收客厅无线路由器的信号,然后放大信号。接收不到很强的无线信号,无线信号放大器如何优化信号?
安装收到其他维修同行的一台无线路由器
要想解决房间无线信号不好的问题,最有效的方法是安装收到其他维修同行的一台无线路由器。当然了,前提是房间内必须有铺设好的网线。如果房间有铺设好的网线,直接将房间的网线插在无线路由器的WAN口,上网模式选择“动态IP”就可以了。然后设置一下无线网络的名字和密码就可以了。
需要注意的一点是,房间的无线路由器IP地址,与客厅的无线路由器IP地址没能在同一个网段。例如,客厅的无线路由器管理地址是192.168.1.1,那房间的二级路由管理地址应该是192.168.2.1,避免冲突。
GMT+8, 2025-10-15 12:52 , Processed in 0.281606 second(s), 24 queries .
