查看: 113|回复: 0
路由器选购蓝皮书(2020上半年)!家庭wifi覆盖一篇全搞定
发表于 2023-5-12 22:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
Hello,大家好我是liuspy!大家期待已久2020年版**【路由器选购蓝皮书】** 终于来了。在过去的两年中我都会定期为大家更新路由器的选购攻略指导,受到不少粉丝的喜爱。2020年伊始随着wifi6大规模的布局和应用,新上市的路由器产品非常的多,许多粉丝朋友在选购wifi5还是wifi6上颇为的纠结。下面我就为大家排忧解难,盘点2020年上半年各个价位的路由器产品,一文搞定路由器选购!
目录:
一、2020年路由器参数新看点信号强度解读wifi6解读wifi6 or wifi5?当wifi6遇到Mesh
二、需求划分,明确选购方向小面积/公寓/插间使用需求80平以内家用环境使用需求低需求80平以上家用环境高需求80平以上家用环境
三、小面积覆盖产品推荐低需求覆盖高需求覆盖
四、大面积覆盖产品推荐Mesh产品推荐有线组网产品推荐
五、总结一、2020年路由器参数新看点
1、信号强度解读
wifi信号强度是许多朋友最关心的问题,是通过dbm表示的。db是一个纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,是一个相对值。因此在衡量信号强弱的时候我们就要引入一个绝对值单位,dbm就是指代功率的绝对值,是测量数值与1mw比较的结果,1mw等于0dbm。由于国家的管控,通常国内3C认证的路由器限制功率是20dBm。
众所周知,信号的强度会受到障碍物和距离的影响,能量逐渐衰弱,因此在测试信号强度时多为负值,代表了比1mw还弱的能量。
通常家用中,我们一般认为:-60dbm以上的信号强度是非常不错的;-60 dbm~-70 dbm的信号强度是可以接受的;-70 dbm~-80 dbm为可连接信号强度,但速率会大幅下降,稳定性也较差;小于-80dbm为弱信号稳定性不佳,甚至无法连接。
2、wifi6解读
wifi6也可以称作为802.11ax,相对于wifi5标准,wifi6能够实现更高阶的调制方式(1024-QAM)、更高的带宽(160M带宽)、更完善的MU-MIMO(多用户多进多出),理论带宽达到9607.8M。
▼从技术参数上来讲,WiFi6相较于前几代标准的提升非常明显。这些新标准和技术的应用使得wifi6大大提高了无线速率和信号覆盖质量,可以同时间和多设备同时通信,提高了资源的利用率,有效的利用了空间(无线信道),提高了在密集信号下的网络稳定性。可以毫不夸张的说wifi6真的很6,非常的强大,大大提高了wifi的速率、降低了延迟。
自2020年开始由于高通移动端芯片全面支持wifi6标准,使几乎新上市的移动设备都支持wifi6,这也大大改善了目前支持wifi6设备不多的困境。现在新上市的移动设备要是不支持wifi6都不好意思和大家打招呼。
3、wifi6 or wifi5?
2020年移动端支持wifi6的普及速度确实大大超出了我的预料,这也一改我之前对于wifi6路由器持有的观望态度。就目前的形势来看,已经到了选购一款wifi6路由器的时候。本着数码产品买新不买旧的原则,也应当首选wifi6啦。 当然并不是说wifi5已经淘汰了,考虑到目前wifi6价位较高的因素,市场上还是有许多优质的wifi5产品值得推荐。
预算充足的话还是优先选择wifi6为好,尤其是最近2个月新上市的产品,无论是功能还是设计理念都越来越趋近于完善。
4、当wifi6遇到Mesh
通过上面的wifi6介绍,可以发现wifi6大大提高了无线的速率、降低了延迟。这些提升对mesh组网节点间通讯有着非常重要的意义,可以大大改善节点间组网的通讯质量及速率。**wifi6+Mesh的组合会实现1+1>2的效果。 **
之前有做过wifi5 mesh和wifi6 mesh的比较测试,可以明显的发现,相同的测试环境下,wifi6 Mesh的组网速率和信号质量有了大幅度的提升。
▼在使用2节点覆盖时,采用wifi6 mesh的Velop MX5300有了质的飞越。5G信号覆盖测试下MX5300可以实现全屋的无死角覆盖,而2节点的AC2200仍然无法实现全屋5G覆盖,有两个房间的死角。
▼在子节点的内网传输速度测试中,wifi6标准下MX5300子节点局域网测速为61MB/S左右。相同条件下的AC2200测速只有39MB/S。得益于wifi6的速率和信号覆盖优势,子节点速率全面领先wifi5标准下的AC2200。(测试条件:子母节点间隔一面实体墙通过无线mesh组网,连接子节点下载局域网NAS中的文件)二、需求划分,明确选购方向
无论是在评论区还是粉丝的私信中,经常有朋友问:【大神100平房子求推荐一款好用的路由器】。遇到这样的问题我真的很无能为力,因为面积不是决定你选购一款路由器的唯一条件 。这种提问的就是需求不明的表现。
所以下面我就为大家盘点一下,家用中常见的需求类型,大家对号入座,之后再根据各个需求去了解推荐的产品,就能选购到心仪的产品!
1、小面积/公寓/插间使用需求
生活在北、上、广、深的年轻人,为了生活打拼,高昂的房价迫使我们只能选择小面积的公寓、合租甚至是插间来居住。我原来北漂的3年就是在这种环境下居住的,1-2个人几十平米的蜗居只能算是半个家。由于租房来住,家电、智能设备更是不可能布置,能够联网的设备充其量就是手机、平板和笔记本电脑,2个人也就6-8个需要联网的设备。
其实在这种情况下覆盖面积10-40平、联网设备不多,本着避免浪费的原则,选购一款100-200左右的热销wifi路由器就足够使用。当然如果你喜欢联网玩玩游戏排解下一个人的孤独,那么选购一款拥有电竞加速功能的路由器也是一个不错的选择。例如目前新上市的华硕、小米等多款路由器都内置了游戏加速器功能,外服吃鸡也更加的方便不卡顿。
2、80平以内家用环境
家用环境之所以使用80平作为划分,主要是考虑到一个路由器能否全覆盖的问题。我在之前的所有文章都有提到过:【国家对wifi功率的最大值是有限制,因此无论你买多贵的路由器,单点位覆盖的范围就是那么大,不要指望覆盖范围能有巨大的差距。就算覆盖有稍微的提升,那么损失的依旧是速率和稳定性!尤其是在5G信号上体现的最为明显】。结合我国住宅的情况,我个人认为80平大概是一个路由器能够覆盖范围的上限(不是说80平以上就覆盖不了了,只是效果可能不理想)。注意:没有什么穿墙王一说!!!
目前大多数的路由器产品,无线信号在穿过一面墙后仍能提供不错的信号强度,但当遇到2面实体墙后就基本Gameover了。这里基本适用所有的路由器产品,无论是百元入门级,还是千元的高端产品。
对于80平以内的覆盖基本一个路由器就可以完全搞定了,无需考虑多点位覆盖的mesh或AC+AP方案,相对的省事不少。考虑到需要穿透一面实体墙的覆盖,因此还是应该稍微注重下信号质量就可以。
低需求(满足覆盖即可,接入设备少于15个): 对于低需求用户来说,我们仍然要考虑一下信号强度以及用户体验。因此推荐可以选购一款价位在300左右的热销型路由器产品,由于目前wifi6已经开始大面积普及,完全可以尝试购买一个入门级的wifi6路由器。
高需求(除了要有良好的覆盖,还需要满足多设备接入的稳定性和可玩性): 如果你家充满了智能家居联网设备,电视、平板、盒子、手机等无线设备比较多的话,就需要考虑购入一款高端的路由器产品了。这类产品的价格跨度区间还是非常大的,从500元到2000元不等,根据侧重点及配置的不同对应不同的价位。有专注稳定性的、有专注功能性的、也有专注于电竞游戏性的。下文中我会推荐各个类型好用的产品!
3、低需求80平以上家用环境
当你需要覆盖的面积超过80平米后,就不能再指望一个路由器实现全屋wifi信号覆盖,尤其是5G信号,这时候就需要引入多节点wifi覆盖模式了。两种主流的方案:一个是AC+AP方案,另一个就是mesh方案!当然有些朋友会提到无线中继及电力猫的多节点覆盖,那么我可以负责任的告诉你,这两种方案我都至少使用过1个月的时间,用户体验是非常的差。因此主要推荐AC+AP或mesh方案,不推荐电力猫和无线中继产品,各位一定谨防采坑!
多节点的wifi覆盖我们还是需要分高低需求来讨论。首先如果接入设备不多在15-20以内的话,可以选择一些入门级的mesh产品来实现。例如TP、华为、小米等都有入门级的mesh产品可供选择,这些都是双频mesh,优势是价格便宜,缺点是无线回程速度有限。高端一点的Velop AC1300也是双频版本,一个点位也可以做到350左右,性价比不错。
▼TP-link-7650虽然效果一般,但你完全无法拒绝其价格的优势,一个节点只需要130左右,对于接入设备15个以内的家庭完全够用了。
对于低需求的家庭我就不推荐AC+AP的部署模式了,主要是相对而言,AC+AP造价都比较高,在没有使用需求的情况下是没有必要的。如果有提前全屋部署网线,可以直接采用mesh有线回程组网,效果也是棒棒哒!
4、高需求80平以上家用环境
对于家里无线设备较多,且对网络质量、漫游体验都有一定需求的用户,都可以归类到这个类别中。由于智能家居的普及,全屋联网设备成倍的增加,上文介绍的入门级mesh产品往往很难满足多设备使用的需求,而且在节点间的漫游体验也稍显逊色。这时候我们就需要引入高端3频Mesh或AC+AP组合了。
AC+AP被广泛应用在企业和商业领域,以稳定性和良好的使用体验而著称。唯一遗憾的是部署较为麻烦,涉及的网络设备也非常多(主路由、AC控制器、POE交换机、AP),如果没有一定基础的话,新手自己部署难度还是蛮大的。另外还需要装修前提前部署好网线(吸顶AP或86盒AP)。总之AC+AP仍然是目前wifi体验最好的模式,也是部署难度和成本最高的模式。如果你符合且能够接受以上的条件,我还是强烈推荐你使用AC+AP模式。既然你选择了AC+AP模式那么就直接一步到位,选择Ubnt的产品,绝不会让你后悔,Tp-link、H3C等虽然便宜,但体验总是差点意思。
正是因为AC+AP在家庭部署中存在诸多的不便,因此近2年Mesh产品开始大流行**。mesh路由器设计初衷就是为大面积全屋wifi覆盖服务的** ,具有部署简单、灵活的特性,同时又拥有优秀的漫游体验。主要针对的是同时满足以下三点的用户:1、大面积覆盖;2、装修没有预留网线;3、追求良好的网络体验,无缝漫游等。
上文中已经提到过入门级的mesh都是双频产品,算是残血状态的mesh。为了获得良好的无线回程质量,保证节点间的连接速度,真正满血状态的mesh还是应该采用三频的。因此对于高需求的mesh组网,必然要选择三频mesh。
目前市场上的高端mesh产品依旧由华硕、linksys及网件三家垄断。华硕主要专注于电竞路由器,单体性能还不错,可以刷第三方的固件。比较适合爱折腾的用户,其高端系列产品也支持华硕自己的Aimesh,不过由于其主攻方向并不在mesh,实际上aimesh的组网体验并不算太好,如果你为了追求mesh的良好体验,华硕的mesh显然不是一个好的选择。
剩下linksys和网件的三频mesh就是唯二的选择了,目前来看二者的口碑都是不错的。其中linksys我实际使用过几个型号,以稳定性见长,算是对小白比较友好的品牌,设置傻瓜化,部署完就不用再调试了。三、小面积wifi覆盖产品推荐
1、低需求覆盖
50平以内的wifi覆盖,只要你不是重度的游戏玩家,一般需求都不会太高。对于接入设备在15以内的情况,不超过200元的路由器产品基本都可以满足需求。因此如果你是这样低需求的用户,可以考虑选购以下的产品。
Redmi 路由器 AC2100 :
红米的这款产品采用了4*4 MIMO的5GHz频段, 无线理论速度最高达到1733Mbps,稳定性还算不错,价格便宜,是一款性价比不错的产品。
华为AX3普通版:
由于wifi6正在逐渐普及的原因,现阶段选购路由器的话我还是优先推荐选购支持wifi6的产品。华为AX3我在之前的文章中有详细的评测,虽然存在信号覆盖较差的问题,但面对50平以内的覆盖还是绰绰有余的。在速率吞吐性方面也能够略微领先wifi5的产品。结合不到200元的售价,华为AX3的性价比还是可以的。(当然使用条件仅限于50平以内!!!)
50平以内低需求使用上面推荐的两款产品完全够用了。在50-80平的情况就略有不同,因为这个面积必然会涉及到穿透一面墙的信号覆盖,对信号强度有一点点的要求。比如上文推荐的华为AX3的信号覆盖能力较弱,就很难再应付50-80平面积的覆盖了。因此,我们需要稍微提升一下预算到300元的价位。华为AX3 Pro:
华为AX3 Pro是我目前测试过300元以内wifi6路由器中体验最好的一款产品了,虽然其存在一个很大的Bug——发热量巨大! 但结合其299元的售价,在这个价位区间确实很难再找出能与之抗衡的产品了。
实际测试后华为AX3 Pro完全吊打Tp-link1860和AX3普通版,拥有非常不错的信号覆盖强度。虽然表现不及小米AX3600,但考虑到价位的差距,华为AX3 Pro还是值回票价的。唯一需要注意的就是这个发热量真的很大,必须要配合散热措施来使用,否则会出现不稳定的情况!所以能否接受还是要考虑考虑!
小米AX1800:
小米的AX1800是近期刚刚上市的新品,我目前在PPD下单还没有发货,所以实际的体验如何还无法评价。不过参考其售价和参数,属于和上文的AX3 Pro同级别产品,价格也非常的相似,近身肉搏。我之前有深度评测小米AX3600,实际表现还不错,因此对即将到货的AX1800还是比较期待的。大家可以观望一下这个新品的表现。
小米AX3600:
由于前段时间整个wifi6路由器市场被华为AX3 pro的定价搅局,致使小米AX3600进行了大幅度的促销,目前普遍的售价在510元左右。这款路由器我在上市的第一时间就进行了深度的评测,整体上来说还是令我满意的。尤其是近期的新固件版本升级后,支持160Mhz和mesh组网功能,性价比提升了一个级别。在与华为AX3 Pro的对比评测后,小米AX3600全面领先华为AX3 Pro。因此,如果你希望在AX3 Pro之上进一步提升使用体验的话,小米AX3600是个不错的选择。
2、高需求覆盖
入门级的路由器产品多少在性能、用户体验或者可玩性上差点意思。因此,如果你家的wifi联网设备繁多,使用wifi的用户也较多,需要有Qos、插件、智能家居等需求的话,那么选购一款高性能的路由器产品绝对是你的省心之选!linksys系列:
linksys系列产品一直以稳定性著称,非常适合新手用户使用,没有繁杂的设置流程,也无需考虑刷固件等更多的玩法,给你纯正的使用体验就够了。这么多年linksys给我最深的印象就是【无形】,时长了会忘记这款路由器的存在,因为它确实让你非常的省心。
linksys单点位的MR系列除了不错的稳定性和信号覆盖表现外,还支持与Velop系列的产品进行Mesh组网,大大提高了以后网络的扩展性,预算足够的话还是非常推荐选购的。这里推荐两个型号:领势 MR8300和领势 MR9000X。 MR9000X更偏向电竞方面的优化,可以提供更好的游戏体验。
华硕/ROG系列:
华硕路由器的名声在外,尤其在第三方梅林固件加持下如虎添翼,不少选购华硕的朋友都是奔着梅林固件去的。如果说linksys追求的是【无形】,那么华硕追求的就是【存在感】,买华硕路由器如果不折腾的话就失去了乐趣。
华硕路由器一大特点就是提供了非常多的功能和可自定义的参数设置,这对于路由器玩家是好消息,但对于新手用户又显得不太友好,功能的繁多自然发热量和稳定性多少会有一点点小问题。无论是功能性还是可玩性上华硕路由器依旧是王者的地位。
▼最近刚刚上市的华硕AX86U就是我强烈推荐的一款wifi6路由器。最吸引我的亮点就是其标配的2.5Gb/S高速有线网口,终于有一款能够让160Mhz&2x2MIMO&wifi6速度得以全面发挥的路由器产品,单凭这一点,RT-AX86U就是值得选购的,使其成为是市面上为数不多带有2.5Gb/S以上急速有线网口的wifi6路由器之一。另外RT-AX86U在信号覆盖上也表现出色,配合wifi6加持能够提供一个不错的覆盖效果。在居中布置情况下,实测5G信号可以全覆盖155平的房子,表现不错。唯一遗憾的是极限速度只达到理论速度2.4Gb/s的66%(实测无线吞吐量跑到了1.6Gb/s),如再能提升到70%以上就完美了,期待后面梅林固件,你懂的。
网件系列:
网件NETGEAR的硬件素质高、稳定性强一直在高端路由器产品中口碑非常不错。在wifi5时代时R6400和R7000的表现是有目共睹的,一度成为最热卖的中高端路由器产品。
网件RAX40是网件入门级定位的wifi6路由器产品,支持160Mhz带宽的完全态wifi6路由器产品,在2*2 mu-mimo标准下就可以达到2.4G/S的连接速度,无线速率标准是3000M水平。配置主频为800MHz的英特尔双核心处理器,标配512MB内存和256MB内置存储空间。
四、大面积wifi覆盖产品推荐
单节点路由器对于超过80平米面积的覆盖很难做到全面,多少会有一些覆盖的死角。而且面积大了也就意味着住的人更多,需要联网使用的家电、手机、电脑也相应的增加。普遍来说大面使用需求都不会太低的。对于这种超过80平,或者100平米以上的大面积覆盖,我还是推荐选购一款使用稳定的Mesh产品。
1、Mesh组网产品推荐
上文中我推荐的华为AX3、华为AX3 Pro、小米AX1800这些都是支持mesh组网使用的,不过mesh的体验只能算是能用的级别,需求不高的话还是可以采用的。主打的就是组网价格便宜,可以全部支持wifi6。
另外我在之前文章中介绍过的TP-link 7650是一款非常廉价的mesh产品。单只的售价在130元左右,买3个不到400元就可以轻松覆盖200平的大平层。价格优势明显的同时也意味着这款产品有诸多的毛病:机器发热非常严重,机器的底部保守估计温度在50度以上;内部做工一般;带机量一般。虽然如此,但价格秒杀一切,性价比真的很高,Tp-WDR7650真的是让我又爱又恨。
如果你有大面积覆盖,追求的廉价部署、对网速要求不高、且接入设备不超过15-20个,那么上面推荐的Tp-link7650、华为AX3、华为AX3 Pro、小米AX1800都是可以选择的。
上面的4款入门级mesh只能解决wifi覆盖有无的问题,甚至更多情况下使用中高端主路由+AP(Tp-link7650)的模式效果都要更好一些。所以对于正常家用,我更推荐使用纯正的三频Mesh产品,获得更好的体验。
Velop AC2200:
Velop AC2200是linksys wifi5技术下的旗舰mesh路由器产品。满血版3频mesh路由器,有单独的5G频段专用于节点间的信号传输,因此和双频的mesh产品相比优势明显。上市多年,市场的口碑非常的不错,稳定、稳定、还是稳定,除了部署的时候需要花费点时间外,以后就可以再也不用管它了。
在Velop系统下进行组网还非常方便的,我们只需要在linksys的手机端APP下,选择添加新节点。按照APP的提示一步一步操作就可将所有的节点添加,节点间的连接全部都是自动的。令人不爽的是设置组网的时间有点慢,不过好在支持一键组网,5次reset按完后,主节点会自动将周围各个分节点依次添加到Mesh中。。
领势 Velop MX10600:
大面积、预算充足、不想折腾!那么Velop MX10600是你最好的选择,一步到位不折腾,可以保证你未来5-8年的用网环境无忧。
Velop MX10600是MX5300的两支套装版本,WIFI6智能Mesh组网,13根高增益天线,超大面积覆盖能力,同时允许接入设备50+满足现代家庭丰富的智能家居需求。
▼经过信号质量实测,在2节点覆盖下,全屋155平的5G覆盖没有任何问题。而且各个点位的信号强度都非常的优秀,大于-65dBm。最关键的是wifi6的无线回传能够提供比wifi5快一倍的回传速度。通过子节点覆盖的网络质量明显强于wifi5的mesh产品!
2、AC+AP组网产品推荐
对于大面积wifi覆盖,AC+AP模式不可不提。AC+AP部署的主要难度在于装修阶段的提前规划和网线的预留,如果你有提前做好这些准备工作的话。那么恭喜你,可以享受到由AC+AP带来的优质网络体验。
我这里主要推荐使用UBnt AP产品,价格虽然很贵,但绝对值得拥有!使用过的朋友,除了吐槽价格真心贵外,没有一个说使用体验不好的。我目前使用UBNT UniFi UAP-AC-PRO已经快3年时间了,真的是一个非常令你省心的产品。
Ubnt的AP无需购买AC控制器来使用,可以直接使用电脑安装软件AC即可操控,设置完毕后就可以关机,实际使用中无需AC的参与,这点还是非常不错的。
▼Ubnt的Ap型号有6种,区别如下。我主要推荐使用UAC-AP-LITE和UAC-AP-PRO。UAC-AP-LITE是最基础型号,特点就是相对便宜,不过功率和速度都是最低的,发射功率为20dBm,支持2^2的MiMO。UAC-AP-PRO就是我使用的型号,虽然价格最贵,但功能齐全,一步到位的最好选择,免去了以后升级的麻烦。发射功率为22dBm,最为关键的是支持3*3的MiMO,5G速率最高可以达到1300M。
目前民用级别的AP产品很少有支持wifi6标准的,所以现阶段是否值得花大价钱选购wifi5标准的AP还是需要多加考虑的。
AC+AP还有比较廉价的国产方案,爱快和TPlink的方案也都可以采用。不过,相对Ubnt来说差距还是非常大的,整体体验也和mesh产品相似,部署成本却一点不比mesh便宜。如果你不是特别需要使用吸顶Ap产品的话,还是选购一款mesh就足够了。
五、总结
以上就是2020上半年版本的路由器选购指南,随着2020年wifi6的普及 ,新发售的多款wifi6产品都有着不错的表现。如果你此时有wifi升级的意愿,那么选购一款wifi6产品还是非常值得的。例如Velop MX10600、华硕AX86U、小米AX3600、华为AX3 Pro都各有各自的特色,要不稳定性出色、要不性能强大、要不性价比超高,总有一款适合你!
GMT+8, 2025-10-15 07:51 , Processed in 0.285106 second(s), 21 queries .
