- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器的升级教程无线路由器怎么升级
一、腾达无线路由器的升级教程
腾达无线路由器的升级教程
现在有很多家庭都在使用腾达路由器。那么下面就由我带来腾达无线路由器的升级教程。
第一步:连接好线路
把路由器和电脑用网线连接好,保存路由器工作正常状态,
第二步:查看路由器当前的软件版本
打开路由器控制面板:192.168.1.1,输入用户和密码登陆;常见的默认密码和用户名都是admin
进入控制面板后点击“系统设置”-“升级”-“当前系统版本”即为路由器当前的软件版本信息,根据软件说明确定路由器的当前系统版本是否可以使用您下载的升级软件
第三步:升级路由器软件
在官方的网站下载升级软件,解压后,回到控制面板点击“浏览”-选中刚刚下载的升级文件然后-“升级”
第四步:查看升级是否成功
升级完成后,参考第二步查看路由器当前系统版本是否已改变,若已经改变则证明升级已成功!
注意:
1. 请使用有线连接路由器升级,升级过程切勿切断电源,否则会导致路由器损坏而无法使用!
2. 请查看路由器的当前软件版本信息及官方的`网站软件说明,确定路由器是否可以升级此软件,使用错误的升级的文件可能会导致路由器损坏而无法使用!
3. 如未按照升级说明操作而导致的机器损坏,根据我司的返修条列将不予保修!
4. 软件升级一般情况是为完善产品 对某些特殊环境、应用的支持,如果您的产品使用正常,不建议您对产品进行升级! ;
二、无线路由器怎么升级
首先,请大家根据自己的无线路由器的型号,自行到官方网站下载与路由器硬件型号一致的升级软件,比如这里我以TP-WR840N无线路由器为例,成功下载到了V3版本的升级固件,特别注意要查看自己的路由器的硬件型号哦,怎么查看呢,看我的图片。我们登录到路由器管理界面,然后在运行状态中可以查看我们的硬件版本,因此在下载升级固件的时候一定要注意软件一定要和自己的硬件版本是一致。
2.下载好自己的升级软件之后,下面开始进行一系列的准备工作啦,首先,我们要关闭自己的电脑的防火墙软件。在Windows
7操作系统中,我们点击“控制面板”,然后找到“Windows防火墙”。
3.然后我们选择“打开或关闭Windows防火墙”,接下来,按照我的图片所示将所有网络类型的防火墙关闭就可以了。切记,如果不关闭网络防火墙软件,很可能导致我们无法成功升级无线路由器,因此除了Windows自带的网络防火墙软件以外,第三方网络防火墙软件也要关闭。
4.关闭网络防火墙软件之后,接下来,就开始我们真正的升级路由器之旅吧。忘了和大家说一点,在我们下载好的路由器升级固件中,除了一个固件升级包之外,还有一个运行命令程序,因此在升级路由器之前,必须确保这个程序的始终运行,直至我们成功升级路由器。
5.准备工作完成了吗?完成了之后,那么就马上开始吧。这里推荐大家在升级路由器的时候使用IE浏览器,进过笔者测试,其他版本的浏览器可能会导致无法正常进行路由器的升级,因此强烈推荐大家使用IE浏览器。好了,开始登陆路由器的WEB管理界面吧。
6.在路由器的管理界面中,我们点击“系统工具”,然后选择“软件升级”。
7.还需要注意一点,升级路由器的时候,要使用有线LAN口连接进行软件升级,切勿使用无线网络升级路由器。如果大家按照我先前的办法操作的话,那么此时我们可以直接点击“升级”。
8.请注意,如果路由器弹出以下图片所示的提示信息,那么需要我们警惕了,那么一定是因为我们没有成功运行安装包内的程序文件,Windows
7用户请使用管理员身份运行此程序,运行此程序之后,便不会出现这个问题,这也是很多新手们在升级路由器的时候经常遇到的问题,这下大家就有了解决办法了哦。
9.最后,我们可以查看路由器升级进度了。点击“确定”,然后路由器开始自动执行升级过程,然后路由器将自动重新启动。
10.好了,升级完成之后,我们的路由器原先的配置将全部丢失,因此还需要我们重新进行网络的相关配置,具体配置的详细步骤大家自行解决吧,想必一定很熟悉了。好了,如果看到路由器上面有这两个新功能的话,那么我们的升级就成功了哦。大家按照我的方法进行升级吧,100%成功!!
11.温馨提示:
a.升级路由器的时候,一定要选择与当前硬件版本一致的软件。
b.升级过程中不能关闭路由器电源,因此要注意意外断电的情况,否则将导致路由器损坏而无法使用。
c.升级过程约40秒,当升级结束后,路由器将会自动重新启动。 |
