查看: 179|回复: 0
两个路由器无线桥接应该怎么连接(家里两个路由器怎么无缝连接)
发表于 2023-5-12 22:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器无线桥接应该怎么连接家里两个路由器怎么无缝连接路由器与路由器之间怎么无限桥接
一、两个路由器无线桥接应该怎么连接
我大概说一下吧.因为我说得肯定没有说明书上详细.我只说一下需要注意的地方.
两个无线路由.划分来拔号用的路由1 和下级挢接路由2
1.主路由器设置:
首先,进入路由器管理界面—高级设置—无线网络—基本设置(记住该路由器的:无线频道、网络名称(SSID)
其次,无线网络—安全与加密(记住该路由器的:安全模式、加密算法、共享密钥(密码)
再次,无线网络—WDS设置(记住该路由器的:WDS模式—选择“自学习模式”)
最后,网络设置—局域网(记住该路由器的:IP地址、DHCP服务器类型),这样主路由器设置就完成了,如果主路由正常使用,不需改变设置,但要把上面用的参数记下来,留作备用
2.次路由器设置:
首先,进入路由器的管理界面—高级设置—无线网络—WDS设置—WDS模式(中继模式)--加密类型(必须与主路由器的加密算法一致)--密钥(填入主路由器的密码)--点击“开启扫描”(会搜索到主路由器的SSID和MAC地址等信息)--填入主路由器的BSSID(MAC地址),设置完毕,点击“应用”。
其次,无线网络—基本设置(无线网络-选择“开启”、无线频道(选择与主路由器所在的同一频道)
最后,网络设置—局域网—局域网设置(IP地址选择与主路由器在同一网段, IP地址可以不同;如:主路由的IP地址为192.168.1.1,那么次路由的IP地址应该为192.168.1.(2—255)
--DHCP设置—选择“禁用
以上的是复制过来的.说的也基本正确.
不过这里有一个注意的,就是你在设置两个路由时,一定要把无线模式改为同一个,经过我测试,我觉得最稳定的模式是11/B/G模式....这个模式支持绝大多数无线网卡.11/B/G/N模式在WDS功能下,非常不稳定.PING值高达300.所以不建意使用.  还有,以上说的小了一项.就是你选择无线信道时,建意使用信道6.因为这是最常用的一个信道.至于为什么,我也不太清楚.反正高手们都喜欢用这个.
二、家里两个路由器怎么无缝连接
有线连接两个或多个路由器的效果一定比无线连接的要好。
主路由器这是好上网,可以是HDCP获取光猫的网络(光猫PPPOE拨号);或者是光猫选【桥接模式】,主路由用PPPOE拨号上网。但无论是那种,主路由要开启DHCP功能,这个是为了给连接到主路由器的设备提供IP地址。
主路由的IP地址为192.168.3.1(或者192.168.a.1,a值根据不同厂家而定,也可以自行更改),DHCP的范围设置为192.168.3.3-192.168.3.255(192.168.3.x-192.168.3.y,x值和y值,可以自行修改,但只能该为更小的区间)。
主路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)要记住。
重点设置:
副路由器先恢复出厂设置,通过网线连接(电脑网口——路由器lan口)或无线连接(登录路由器的铭牌上的SSID),注意不要用网线把主路由器和副路由器连接起来。
1、选择上网模式为桥接/Bridge/Ap(因为各个厂家的后台设置的名称都不一样,但一定不是中继模式),
2、设置副路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)与主路由器的一致。
3、关闭副路由器的DHCP功能,同时把副路由器的IP地址设置为192.168.3.1(因为主路由器的IP地址为192.168.3.1),确认保存,副路由会自重重启。
4、再次输出登录副路由器的新地址192.168.3.2,如果是登录WiFi来设置路由器的,必须关掉主路由器才能通过WiFi登录副路由器,因为此时的主路由器和副路由器的SSID是一样的登录会就近选择信号最好的一个路由器。把副路由器的2.4G信道选择与主路由器的不同,(1,6,11)/(2,7,12)/(3,8,13)中选择一组,避免同频干扰和邻频干扰。5G可以选自适应,因为用5G的人少。
5、用网线把主路由器的lan口与副路由器的lan口连接起来。等待一段时间。用电脑有线或无线连接上路由器,如果能同时访问主路由器和副路由器的IP地址,那就成功了。
三、路由器与路由器之间怎么无限桥接
无线桥接方法如下,
首先我们登入和宽带猫连接的路由器:
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息
记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
参考链接
http://jingyan.baidu.com/article/a65957f49ebea424e67f9bcf.html
GMT+8, 2025-10-16 19:44 , Processed in 0.249268 second(s), 21 queries .
