查看: 190|回复: 0
宽带连接已断开怎么办(路由器与路由器的连接线断了怎么办)
发表于 2023-5-12 22:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带连接已断开怎么办路由器与路由器的连接线断了怎么办
一、宽带连接已断开怎么办
1、可能是DNS错误造成的,解决方法是在腾讯电脑管家的工具箱中选择“DNS优选”工具,点击“立即检测”,检测完后,可以看到DNS的平均值,平均值越低说明DNS响应越快,选择平均值最小的“启用”即可。
2、离路由器距离太远或穿墙太多,信号强度低,发生极小的波动,会导致瞬时断线重连(一般很难觉察)。可以看连接状态的速度和强度,如果都很低是可能导致不能上网,请调整机器和路由器的距离或摆放,当然也可以配备高增益定向天线来放大信号。
3、路由器设定了IP地址限制或者MAC地址绑定等安全措施,请检查路由器是否设定了IP地址限制或MAC地址绑定。
4、重新配置您的无线路由器。
5、如果检查以上设置均无问题,那么需要将无线网卡驱动重新安装。
6、如果仍然无效,建议备份重要资料将操作系统重新安装。
二、路由器与路由器的连接线断了怎么办
路由器和路由器不能接网线(不能接在WAN口)
①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
参考资料 《路由器的使用方法:[4]无线桥接》http://jingyan.baidu.com/article/e75aca85721d7b142edac628.html
GMT+8, 2025-10-16 08:29 , Processed in 0.283270 second(s), 21 queries .
