查看: 108|回复: 0
网线插路由器上面没网怎么设置路由器(没有网怎么设置路由器)
发表于 2023-5-12 22:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线插路由器上面没网怎么设置路由器没有网怎么设置路由器电脑没网怎么设置路由器wifi
一、网线插路由器上面没网怎么设置路由器
没网只要路由器和电脑连接上也可以设置,步骤如下:
一 连接路由器和电脑 将网线,电源线分别插入MODE对应接口。这里要注意:WAN接口和MODE的网线接口,是同一根!也就是说,我们要将网线的两端分别插入路由器和MODE。另一根网线,一端连接路由器的LAN端口,另一端连接电脑的网线接口。
二 设置本地网络
1、打开电脑,在“我的电脑”上单击右键,选择属性。
2、在本地连接上点击右键。
3、选中“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击下面的属性
4、选中“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,点击确定。
三 、打开一个IE浏览器 输入 192.168.1.1 回车进入如下图界面(或者输入 192.168.0.1) 最后输入口令与密码均为"adimn".
四 、打开设置向导
一直点击下一步,只到进入如下界面。这里要根据你的实际上网情况选择对应的选项。
1、如果是ADSL拨号上网,选择PPOE。
2、如果是小区宽带,选择动态IP即可。
六 如果在上面第6步选择的是PPOE的话,在这里输入你的上网账号和密码,然后点击下一步。
七 设置无线网络,无线状态选择:“开启”。然后输入你的无线网络的访问密码,然后单击下一步。系统会提示重启。。。单击“重启”,重启无线路由器。
八 路由器设置好之后,打开带无线网络功能的电脑、笔记本,双击你在第8步设置时的无线路由SSID连接,即如下图鼠标指的位置,即可以找到自己的无线网络名称双击连接,输入密码即可上网了。
我的回答能够帮助你,希望采纳哦 !!!
试试设置一下IP:
右键网上邻居-属性-本地连接-右键属性。
打开internet协议选中
使用下面的IP地址
IP:192.168.1.(2~255)随便打一个,不和其他电脑重复即可
子网:自动填写
默认网关:192.168.1.1
DNS:服务器202 96 128 86
202 96 128 166
如果不行,试试将IP和网关的第三位换成0再试试。实在不行就切回自动获取
二、没有网怎么设置路由器
如果在安装无线路由器的时候,没有网线,可以用手机、笔记本、平板电脑等无线终端,来对无线路由器进行设置了。所以,如果你没有网线,只要有手机、笔记本电脑、平板电脑中任意一个设备,就可设置无线路由器的。    没有网怎么设置路由器
  第一步、手机/笔记本电脑连接路由器WiFi
1、如果是用手机来进行设置,请先关闭手机的数据流量,然后搜索连接到路由器的WiFi信号。
  手机连接到路由器的WiFi信号
2、如果是笔记本电脑,直接搜索连接到路由器的WiFi信号即可。
  用笔记本电脑连接到路由器的WiFi信号
  注意问题:
(1)、绝大部分的无线路由器,出厂时默认已经启用了WiFi,并且WiFi未加密,所以可以直接进行连接。
(2)、部分无线路由器,出厂的时候,已经给WiFi预设了WiFi;预设的WiFi密码,可以在路由器的说明书、路由器底部铭牌中查看到。输入预设的'密码进行连接即可。
第二步、登录到路由器设置界面
  1、查看路由器设置网址
路由器的设置网址,又叫做登录地址、管理页面地址、登录IP地址等等。可以在路由器的说明书、路由器底部标签(铭牌)中查看到,如下图所示
  查看路由器的设置网址
  2、打开设置界面
需要在手机或者是笔记本电脑的浏览器中,输入路由器的设置网址,然后回车打开
输入密码,登录到设置界面
登录到路由器的设置界面
注意问题:
(1)、有些路由器有默认的登录密码,通用可以在底部标签中查看到。
(2)、有些无线路由器,没有默认登录密码。这种类型的路由器,在第一次打开设置页面的时候,会自动弹出设置管理员密码的界面,用户需要先手动设置一个登录密码,然后才能登录到设置界面。
第三步、设置无线路由器
登录到路由器的设置界面后,一般有一个 设置向导 的选项,只需要按照设置向导的提示,设置路由器联网。
  设置路由器上网
然后设置无线WiFi名称、无线WiFi密码
设置路由器中的WiFi名称和WiFi密码
  注意问题:
(1)、路由器中上网方式要选择正确,否则是不能够上网的。上网方式实际是指的就是宽带类型,如果自己搞不清楚,可以致电你的宽带运营商客服查看。
(2)、如果是宽带拨号上网(PPPoE拨号、ADSL拨号)上网,宽带账号和密码一定要填写正确,否则也是不能够上网的。
(3)、本文中用的TP-Link路由器来演示。不同品牌的无线路由器,设置界面会有所不同,请注意。
三、电脑没网怎么设置路由器wifi
登录路由器设置界面不需要网络,即使路由器没有连接到互联网,也可以进入路由器设置界面的,用电脑设置WIFI路由器的具体步骤:
1、用网线把电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、帐号密码正确即可进入路由器的管理界面了。进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是设置的密码。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
GMT+8, 2025-10-12 01:11 , Processed in 0.301477 second(s), 21 queries .
