查看: 154|回复: 0
忘记路由器管理员密码怎么办(路由器忘了管理员密码怎么办)
3万
发表于 2023-5-12 22:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:忘记路由器管理员密码怎么办路由器忘了管理员密码怎么办忘了路由器管理员密码怎么办
一、忘记路由器管理员密码怎么办
1、忘记密码选择重新设置就可以啦。
2、查看是否有默认密码。在路由器底部,或者机身其它的位置,有一个标签。这个标签中,会给出这台路由器的一些初始配置信息。如果你的这台路由器,有默认管理员密码,那么可以在路由器底部标签中查看到的,然后用这个默认管理员密码,进行登录即可。
3、路由器恢复出厂设置。在路由器机身,有一个复位按键,按键下方一般有英文字母:Reset、RESET、WPS/RESET、Default等。恢复出厂设置使用原始密码登录即可。
二、路由器忘了管理员密码怎么办
路由器管理员密码忘记解决的方法如下:
工具/原料:TP-LINK路由器TL-WDR7620,联想电脑天逸510S,Windows10,Microsoft Edge102.0.1245.44.
1、打开Microsoft Edge,进入TP-LINK登录界面,发现管理员密码忘记了,此时点击“忘记密码”。如忘记密码,请恢复出厂设置。恢复方法:在设备通电的情况下,按住路由器背面的“Reset”按钮直到所有指示灯同时亮起后松开。
2、然后找到路由器“Reset”小孔。找出一根小硬针,可以用牙签棍或者棉签棒,放入“Reset”小孔上长按5秒以上。可以看到WAN上的指示灯会熄灭然后重启。路由器就恢复出厂设置了。
3、路由器恢复出厂设置后,则路由器WiFi名会显示出厂的原始名称。【备注:这个原始名称在路由器背面可以看到。】
4、返回电脑,找到出厂的WiFi名称,点击连接。
5、在电脑浏览器网页上,可以重新设置路由器管理员密码。输入新的管理员密码,点击确定即可。
6、然后选择上网方式,这个按照实际情况设置。然后重新设置无线WiFi的名称和连接WiFi的密码。
7、设置成功后,电脑或者手机重新连接新的WiFi,用新的WiFi密码就可以重新连接,开心上网了。
三、忘了路由器管理员密码怎么办
1、有默认管理员密码的路由器
要是默认的密码,你可以在路由器的底部查询信息,按照标贴中的账号和密码来登录就可以了。如果用默认的管理员密码不能登录到设置页面,说明管理员密码已经被修改了。这时候只能把路由器恢复到出厂设置,恢复出厂设置后就可以用默认的密码登录了。
2、无默认管理员密码的路由器
如果路由器的底部标贴中没有查看到密码信息,这就说明了这台路由器没有默认登录密码。这种没有默认管理员密码的路由器,在第一次设置上网的时候,系统是会提示用户设置密码的。如果忘记设置过的管理员密码,也只能通过把路由器恢复出厂的方法来解决。
3、恢复出厂设置的方法
不管你的路由器有默认密码还是没有默认密码,当你忘记密码时,唯一的解决办法都是恢复出厂设置。一般的路由器,背后都有一个复位键Reset(RST)。在路由器接通电源的情况下,长按复位键10秒左右,待路由器指示灯全部亮起后再松手,就可以把这个路由器恢复出厂设置了。恢复出厂设置后,会清除路由器上的所有配置,导致不能上网,这时候需要重新设置你的路由器。
扩展资料:
设置路由器WiFi密码的方法
1、在浏览器中输入192.168.1.1,这是绝大多数无线路由器的访问地址,如果不太确定,可以查看无线路由器的背面。
2、在弹出的登录框中,用户名和密码都输入admin,用户名和密码同样可以从无线路由器的背面查看的到。
3、点击左侧的【无线设置】,点击【无线设置】下面的【无线安全设置】。
4、在右侧的PSK密码栏,修改新的密码,然后点击下面的【保存】,为了密码的安全性,建议密码采用字母、数字、特殊字符的组合,且不少于8位。
5、设置好WiFi密码后,点击底部的保存。
6、如果没有生效的话,点击左侧的【系统工具】→【重启路由器】,然后在右侧点击【重启路由器】即可。
GMT+8, 2026-1-1 19:54 , Processed in 0.351522 second(s), 24 queries .
