查看: 165|回复: 0
路由器怎么加速(如何才能把路由器的网速提升到最快)
发表于 2023-5-12 22:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么加速如何才能把路由器的网速提升到最快如何设置路由器让网速更快
一、路由器怎么加速
一般来说,有8种方法可以让家中路由器加速、变快、信号变强,现列出供百度之友参考。
1. 重新摆放Wi-Fi的位置
如果希望家中的每一个角落都可以上网,那路由器的摆放位置就相当重要。家中的中心位置,比较可以让每个地方都收得到无线网路讯号。一般没有墙壁或是障碍物阻挡,无线网路的讯号也会比较强。
2. 设置最佳频道值(Wireless Channel)
当你要将智能手机、平板电脑或是笔记型电脑接上家中的路由器时,通常在网络选项中,会出现很多选择,也就是前後左右,甚至上下楼的邻居家中的路由器都入了选项。其实,这些无线信号都会互相干扰,并影响家中的无线网络信号。大家可以登录路由器的管理页(一般是http://192.168.1.1),在无线设置里,将家中的无线频道以手动方式修改即可,建议可多试几次,直到找到最佳的频道值。建议可以使用WiFi Stumbler或是WiFi Analyzer 等软件,来找出家中路由器的最好频道。
3. 减少其它无线装置的干扰
除了邻居家中的无线信号会干扰外,自己家中的其它无线装置也会影响路由器效率,如微波炉、无线电话或是家电用品等。所以,尽可能地将路由器远离它们。如果选购双频带路由器(Dual Band Router),也可以解决其它无线装置干扰的问题。
4. 增加路由器的安全性
专家建议使用WPA(Wi-Fi Protected Access)或是WPA2密码,来加强路由器的安全性。路由器被黑,家中使用路由器的人数增加,难免超出无线路由器的承载力,也会影响无线网络速度,导致掉线。另外,因为会被黑,电脑中的信息也变得很不安全。定期更换路由器的登入密码可以减少被黑的机会,或是选择可以设定覆盖范围的路由器,以及选择只允许固定用户连接的路由器。建议用户使用WPA(WiFi Protected Access)密码。
5. 加装增强路由器信号的易拉罐
把易拉罐剪开後,装在路由器上,可以提升信号。具体作法:
去掉易拉罐底部,将铁皮剪开展平,保留一部分与带孔的顶部相连。
你可以将它套在垂直的那一跟天线上,或者两根都套上。信号增强器的开口朝向你上经常网的区域:书桌、沙发、客厅……效果超好!
除了易拉罐之外,洗菜用过滤碟也有同样效果。有抛物线外观的物体可收集不定向无线信号。
6. 安装DD-WRT固件(又译:韧体)
每台无线路由器都有一个作业系统,每个厂家的无线路由器作业系统也都不同,其代码也没对外公布,虽然用户可以正常使用这些无线设备,但是由於用户无法更改它的作业系统,所以在实际使用上难免存在不足。在这种环境下DD-WRT驱动固件(Firmware,又译:韧体)应运而生,它提供了一般路由器韧体所没有的功能,包括安装DD-WRT不仅可以防被黑,还可以加强路由器的发射功率。在家中的路由器使用DD-WRT,意味著将原来设备的作业系统抛弃,然後更换一个新的作业系统,这种无线路由器比起传统无线路由器来说,功能更强大,支持的应用更多,如可以利用QoS、限速、限连接数等设置来优化频宽;或是可以轻松实现无线的定时开关。
7. 将旧的路由器变成Wi-Fi中继站
将旧的路由器变成中继站(Repeater),不仅可以省去购置Wi-Fi扩展器(Extender)的成本,还可以在家中的每一个角落都能收到较强讯号。适用此方法必须配合使用DD-WRT韧体。
8. 设置自动重新启动
为路由器设置自动重新启动,可以透过DD-WRT或是插座定时器,建议路由器一天可以自动重新启动一次。一些比较新的路由器可以透过智能手机App做重新启动的动作。
二、如何才能把路由器的网速提升到最快
把路由器的网速提升到最快的方法有很多,网速之所以慢是因为使用的人多。这时需要防止别人来上网,定期进行网络清理。
1、设置密码
设置密码的时候,设置稍微难一点的。设置密码的时候,用一些数字加上字母等高强度的密码。
2、定期清洁路由器
接口的灰尘没有处理,这样的话很容易导致出现过慢的情况。
3、路由器的位置
不要把路由器放在角落里或者是干扰物品旁边,这样的话很容易导致出现网速过慢的问题。
4、定期重启路由器
需要一周重启一次路由器,最好可以间隔1小时在启动。可以大大提高网速,将长期的垃圾清理掉,效果很好。
注意事项:
1、如果网速还慢的话,那就要尝试换一个新的路由器。
2、在睡觉之后起床之前的这段时间,可以将路由器设置成自动关闭。那这样省去了拔电源,能够避免人为导致的硬件损坏,让路由器的使用寿命更长了一些。
三、如何设置路由器让网速更快
方法/步骤
采用设备支持的最高速度设置
进入路由器设置界面,设置WIFI的参数。把无线网络的速度设置为网络设备支持的最高速度,也就是说如果设备支持802.11N就设置为802.11N,如果支持802.11G就设置为802.11G,尽量不设置成802.11g+a/b这种形式。
设置MIMO增强模式
如果无线路由器支持MIMO增强模式,也请在设置界面勾选这个选项,然后把“带宽”设置为“20/40MHZ”(选最高设置)。不过并非所有支持MIMO的路由器都有这个选项,如果看不到这个选项,就设置一下带宽就好了。
启用QOS控制
如果看到802.11e/***QOS这个选项,则可以考虑启用。在局域网中,如果下载的朋友、使用PPS看网络电视的朋友、使用P2P程序的朋友太多的话,即使信号良好,下载、上网同样会很卡,启用QOS控制会好过很多。
管理本本无线网卡
现在很多笔记本都是802.11N无线网卡了,配合802.11N的无线路由器理论上能达到300M的网速,但是有时候网卡还需要进行设置。在开始菜单的“计算机”上点击右键选择“管理”。如果是XP则可以在桌面“我的电脑”上点击右键,选择“管理”。
5
检查802.11N是否启用
在管理界面找到设备管理器,并找到无线网卡。看看属性中的“高级”选项卡,检查802.11N模式是否已经设置为“已启用”。同时,设置“吞吐量增强”为“启用”,并将信道设置为“自动”或者最高数值的设置值。
GMT+8, 2026-1-14 07:35 , Processed in 0.266863 second(s), 23 queries .
