查看: 91|回复: 0
tplink路由器做从路由器怎么设置(新tp无线路由器家里两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器做从路由器怎么设置新tp无线路由器家里两个路由器怎么设置
一、tplink路由器做从路由器怎么设置
tplink路由器的安装和设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 221016wuau3fafuiftrtr6.jpg 221016m73000zz7szhnru7.png
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 221017xdqgdzqhxb1thrg4.jpg
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
二、新tp无线路由器家里两个路由器怎么设置
第二台路由器的设置方法如下:
1连接方式,从路由器A(主路由器)的LAN1234任一口,引一条网络线插在路由器B的WAN口上.
2进入路由器A的web管理界面,网络参数-打开LAN口设置,
查看LAN口的IP,假设为192.168.1.1
3路由器B LAN口的IP修改
若路由器B的LAN口的IP跟路由器A是一样的,
则LAN口的IP要修改成不同的.比如改成192.168.2.1
4路由器B WAN口设置的修改,
点击WAN口设置,将路由器B的WAN口连接类型 设置为 动态IP
然后保存.
总之主路由器保持不变,每台新增路由器的LAN口改成不同的,其他设置一样.
5设置好无线密码,即可.
尽量把密码设置复杂一些,最好是数字,英文,符号混合.
GMT+8, 2025-10-12 01:11 , Processed in 0.303563 second(s), 24 queries .
