查看: 1069|回复: 0
TEAC 第一音响 蒂雅克 AV/功放维修
发表于 2023-5-5 14:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆渝成音响专业维修台湾TEAC 第一音响 ,蒂雅克 AV功放,发烧CD、组合音响等,
如A-K200、 AG-H550 、AG-V3020、TC-550D维修
蒂雅克AV功放AG-V6200维修一例
故障表现为:开机操作正常,每个通道都没有声音。遥控正常。
功放维修过程:拆机发现,这款机器是早期比较老的杜比功放了,目前市场上虽已淘汰,但是一些用户使用了十几年都没有坏过,其质量和做工确实非常好。国产厂家以在这些机器面前真是让人汗颜。机内主要有两张电路板,上面一张为控制板,负责输入转换、开机程序、信号处理、杜比解码等等。这张控制板下方是放大板,布局非常整齐,线路一点也不乱,全是可以拆的排线。放大管用得十分给力,用了东芝5200/1941对管,这在AV功放中并不多见。测量开机后的后级供电正负48伏正常,前级电压正负9伏和5伏正常。继电器工作电压24伏正常并能正常吸合。AB声道开关选择正确,示波器测量后级板输入端没有音频信号。信号输入端进入控制IC后没有输出,测量IC工作电压没有,控制板上发现一只7805,测量1脚电压12伏,3脚电压为0,观察发现严重空焊,补焊后试机声音正常。
TEAC组合音响TD-540维修一例
故障表现为:开机后什么也没有,不通电,不显示。该机购买不到一个月。
音响维修过程:由于是新机,以往的维修中从来没有遇到过这么短时间就坏得如此严重的情况,而TEAC蒂雅克品牌下所有产品的做工和品质都是不错的。拆机后发现,保险已经烧断,该机没有用变压器,而是用的开关电源,根据维修经验,开关电源的保险烧了肯定是有严重短路。测量开关厚膜块没有短路,整流电路正常,这有点反常,用灯泡代替保险后通电,300伏没有,检查线路板没有炸痕,测量交流电去向,竟然在电感滤波器上消失,测量其电阻为无穷大。难道电感也能坏,这是没有遇到过和事情。拆下电感认真观察,原来这个电感是零线火线一起并排绕制的,中间仅有一层很薄的隔层,绕线不整齐导致零火间击穿。更换电感后通电试机恢复正常。
蒂雅克VRDS-25X发烧级CD机激光头维修一例。
故障表现为:开机操作正常,放入碟片慢慢的转,读不到碟片信息。
维修过程:测量电压正常,激光头能伺服进退,有聚集动作,有看见轻微红色光线,这是激光头老化的典型症状,但是该机使用的激光头型号为索尼磁悬浮KSS-151AAA,该头目前在市场上已经没有货。只有靠更换激光管尝试修复。更换激光管后经过精密调整,该机已恢复读碟性能。
  (本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2025-12-22 15:07 , Processed in 0.296002 second(s), 23 queries .
