查看: 100|回复: 0
路由器设置界面怎么找(怎么找路由器设置页面)
发表于 2023-5-12 22:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置界面怎么找怎么找路由器设置页面
一、路由器设置界面怎么找
有时候我们要重新设置路由器密码就要进入路由器设置界面,那么,路由器设置界面怎么找?下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
方法一、查看底部或说明书
这种方法适合刚买的无线路由器,或者是路由器没有经过设置的方法。具体方法如下。
我们可以看看我们购买的路由器底部。上面会显示IP地址和密码。
然后我们把我们看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
方法二、通过IP地址查找
条件:
1.我们已经连接到这个无线网
2.我们了解无线网路由器的密码。
右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“
进入”网络和共享中心“我们选择”更改适配器器设置“
找到我们的无线网,然后我们双击我们的'无线网图标。
打开”WLAN状态“然后我们选择”详细信息“
在”详细信息“中我们可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。一般“ipv4默认网关”就是我们的路由器设置页面的IP地址。
然后我们把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中。
它会弹出一个路由器设置的界面,让我们输入设置路由器管理员密码。
我们把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。
二、怎么找路由器设置页面
如何进入无线路由器的设置页面。我们的无线路由。刚买的,该如何进入他的设置页面呢。以下是我整理的怎么找路由器设置页面,希望能够帮助到大家!    怎么找路由器设置页面 1
条件:
1我们已经连接到这个无线网
2我们了解无线网路由器的密码。
步骤
找到我们的无线网,然后我们双击我们的无线网图标。
我们把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。    怎么找路由器设置页面 2
  一、正确连接路由器
常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。
用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下:
1、路由器中的WAN接口,请用网线连接到猫的网口;如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的WAN接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1234)中任意一个。
注意问题:
如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。
至于为什么电脑不能上网,也能够登录到路由器设置界面,对路由器进行设置。这个问题涉及到了局域网通信技术,鸿哥三言两语给你也解释不清楚,记住这一点就可以了。
  二、设置电脑IP地址
用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,鸿哥都建议把IP地址设置成自动获得。
如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。
  三、登录到设置界面
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
注意问题:
(1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
(2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
2、登录到设置界面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——>然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。
鸿哥自己路由器的`设置网址是:tplogin.cn;所以我需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——>然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了。
注意问题:
(1)、如果你在浏览器中输入设置网址后,打不开路由器的登录界面。
(2)、如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。解决办法是:把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
(3)、有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码)。路由器第一次设置时,打开设置页面后,按照页面提示设置;设置登录密码后,按照页面的提示,设置你的路由器上网、设置无线名称和密码就可以了,很简单。
  问题总结:
用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。
(1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。
(2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。
(3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。
如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。
如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。
GMT+8, 2025-10-14 10:33 , Processed in 0.274976 second(s), 21 queries .
